Stary 13-03-2018, 23:15   #1
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Domyślnie Jak domowym sposobem sprawdzić inter coler czy jest szczelny.
Koledzy na forum ,mam małe pytanie? Jak domowym sposobem sprawdzić inter coler czy jest szczelny.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 06:37   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: intercoler
Zalej wodą do pełna. Oczywiście najpierw demontaż.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 10:13   #3
Pawełsz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Domyślnie Odp: Jak domowym sposobem sprawdzić inter coler czy jest szczelny.
Też o tym myślałem, tylko jak się okaże że IC jest dobre, to tak wysuszyć środek żeby nic się nie dostało do silnika(kompresor a później suszarka do włosów)
Stary 14-03-2018, 10:23   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Wysusz to suszarką. Jak będzie trochę wilgoci to nic się nie stanie.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 10:44   #5
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Jak chcesz sprawdzać na samochodzie to wystarczy spryskać IC jakąś pianą na pracującym silniku. Zalanie samego IC wodą to średni pomysł przy małej nieszczelności, lepszym rozwiązaniem byłoby sprawdzenie go pod ciśnieniem.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 11:53   #6
Pawełsz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Wymontować to nie problem ,a jak sprawdzić pod ciśnieniem.Wyjście do bałwanków jest dość duże.Bo mały kompresor 25L mam .
Stary 14-03-2018, 13:02   #7
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Na włączonym samochodzie spryskaj IC wodą z mydłem. Jak zobaczysz bańki to wiesz, że jest nieszczelny.
Stary 14-03-2018, 14:13   #8
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Zdemontuj, jedną stronę zakryj ręką, drugą w usta, i dmuchasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 15:28   #9
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Jeżeli interkuler był by nieszczelny na pewno w miejscu nieszczelności miał byś wszystko ufajdane olejem.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 20:06   #10
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Ja mogę podpowiedzieć z praktyki. Odkrecasz rurę przy kolektorze dolotowym dobierasz pusta puszkę od muchozolu wkładasz dokrecasz opaska. Od strony turbo ściągacz wąż bierzesz pistolet do dmuchana owijasz szmata i dociskasz. Sprężarka 25 L starczy wystarczy że będzie nabite ciśnienie. Sposób sprawdza się w 100 procentach.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
