Stary 07-11-2017, 13:50   #231
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
Napisał kolekszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy zdziwiony że robię kolektor w MK4.
też robiłem kiedyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2017, 20:57   #232
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawałeś klapki z MK3? Dziś zakładałem klapki na przymiarkę i widzę że trzeba lekko szlifować dolna krawędź, żeby zgrała się z wycięciem w kolektorze.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 09:59   #233
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
tak
nic nie trzeba szlifować, na wcisk wchodzą i pasują dobrze. Różnica jest w budowie samej klapki ale działają bez zarzutu bez żadnych przeróbek.
Stary 08-11-2017, 10:35   #234
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Klapki jak najbardziej pasują , ale w dolnej części robi się mały rant do kolektora, stare równały się idealnie . Nie powinno to w niczym przeszkadzać ale... Po zrobię zdjęcie.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 08-11-2017 o 18:09
Stary 08-11-2017, 18:51   #235
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Ja przed wkładaniem smarowałem je olejem, żeby lżej wchodziły
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2017, 09:34   #236
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Klapki dopasowane, tulejki zamontowane pomimo ich ceny wszystko poskładane i cisza, nie słychać żadnego pukania. Mam nadzieję że będzie spokój na długo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2018, 12:48   #237
dariusz1977
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mk4
Silnik: 2.0 DURATEC HE
Postów: 6
I czy zeczywiscie pasują te klapki z mk3 do mk4 bo umie już grają muszę wymieniać a może kupić cały kolektor i przełożyć używany żecz jasna.
dariusz1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 13:03   #238
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Po lekkim prze szlifowaniu pasują. Myślisz ze w kolektorze używanym będziesz miał dobre klapki ?
Stary 14-03-2018, 13:24   #239
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał dariusz1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zeczywiscie
żecz
Jezusie Nazareński Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Naprawdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wywal te klapki całkiem z kolektora i po kłopocie.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 12:33   #240
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
One za zmienna długość dolotu odpowiadają?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
