Stary 14-03-2018, 15:19   #1
Trebius
Zarejestrowany: 14-03-2018
Model: Ford Focus Mk2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 7
Domyślnie Dymienie przy odpalaniu i falowanie obrotów 2.0TDCI
Cześć,
Mam problem z moim FOCUSEM 2.0 TDCI 136KM FL:
1. Na zimnym silniku po nocy dymi na niebieskawo po odpaleniu.
2. Obroty lekko falują przez 2-3 min
3. Szarpie przy ruszaniu
4. Co jakiś czas włącza się kontrolka Check Engine z błędem Common Rail (świeci się różnie 1/2 dni i gaśnie na 1/2 dni).
5. Widać pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwowym na wysokich obrotach
Wszystko zaczęło się parę miesięcy po zakupie.
Co było zrobione:
1. Forda mam od sierpnia 2017 zaraz po zakupie wymieniłem oleje (Olej TOTAL 5w30) i filtry. Dodatkowo wymieniłem rozrząd (przebieg 156tys KM).
2. Auto nie chciało odpalać zapowietrzało się więc wymieniony został filtr paliwa (Pomogło, auto pali normalnie).
3. W pierwszej kolejności wymieniłem świece na oryginalne Fordowskie.
4. Później poszła regeneracja wszystkich 4 wtrysków.
5. Demontaż półgłowiczki i rozrządu z wyminą popychaczy.
W załączniku FV za ostatnią naprawę.
Auto pali około 6,5 do 7,5 l
Prośba o pomoc i opinię w temacie.
Typ Pliku: jpg FV.jpg (21.1 KB, 49 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Trebius ; 14-03-2018 o 15:35
Trebius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 15:49   #2
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Domyślnie Odp: Dymienie przy odpalaniu i falowanie obrotów
Możesz podać konkretnie jak to błąd?
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 20:11   #3
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Potrzebny numer błędu. No dymienie na niebiesko to nie spalona ropa. Kompresja była mierzona? A póz za tym gdzie dpf ze dymi?
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 20:19   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Niespalona piszemy łącznie. Niespalone paliwo to akurat czarny dym, a niebieski to spalony olej.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 00:01   #5
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
To odlacz świece i zobacz jaki będziesz miał kolor a jak się pisze nie wnosi nic do tematu
Stary 15-03-2018, 17:20   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał Foczka 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak mi benzyniak brał litr oleju na 1000 to przy depnięciu waliło niebieskim, fajnie, że mam ropnioka
niespalona ropa to czarny dym, widać, kiedy klekoty walą pedał w podłogę
Stary 16-03-2018, 19:18   #7
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Tak czarny jak dużo paliwa mało powietrza przy ostrym przyspieszaniu. Nie mam zamiaru udowadniać swojej racji zimny silnik brak grzania świeć i dymek niebieski puści bo jest zle spalanie.
dymi , falujące obroty , focus mk2 , kontrolka silnika , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:49.
