Stary 03-09-2014, 10:53   #1
k0walek
Zarejestrowany: 18-04-2012
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Zbiorniczek płynu wspomagania - wymiana
Koledzy i Koleżanki - notorycznie zapowietrza mi się układ wspomagania. Podobnież wina to zbiorniczka płynu wspomagania. Silnik jaki mam to 1.6 125KM w związku z tym - czy zbiorniczki są uniwersalne dla TDCi i benzyniaków ?!
Ostatnio edytowane przez k0walek ; 03-09-2014 o 12:38
k0walek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 11:01   #2
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: Zbiorniczek płynu wspomagania
Tak z ciekawości - jakie są objawy?
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 12:36   #3
k0walek
Silnik: 1.6 benzyna
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"bulgotanie w zbiorniczku", po nocnym postoju przy pierwszych ruchach kierownicy słychać syczenie i jakby ciężej chodziła, zbiorniczek jakby się poci, miałem przypadek, że wylewało aż płyn.
Dziwnym jest to, że spuszczenie płynu i zalanie ponowne systemu załatwia sprawę do momentu dłuższej trasy tzn. ponad 200-250km. Po takiej trasie następnego dnia rano efekt powraca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasem też pojawiają sie stuki - jakby z przekładni - miałem już robioną regenerację - dziwne to bo auto ma przejechane 86k km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - również ustępują po spuszczeniu płynu i ponownym zalaniu.
Ostatnio edytowane przez k0walek ; 03-09-2014 o 12:45
Stary 03-09-2014, 13:11   #4
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: Zbiorniczek płynu wspomagania - wymiana
Ok, rozumiem. Pomyślałem właśnie o przekładni. A co się stało, że niezbędna była regeneracja przekładni? Masz samochód od nowości?
Stary 03-09-2014, 14:45   #5
k0walek
Silnik: 1.6 benzyna
Auto mam od nowości - salon PL.
Właśnie wcześniej pojawiały się te stuki - dlatego też pierwsza decyzja - regeneracja przekładni. Po przebojach napraw gwar. ASO omijam szerokim łukiem.
Stary 03-09-2014, 19:08   #6
salom
W jaki sposób może ci się zapowietrzać, jeżeli zbiorniczek jest poprzez korek wlewowy połączony z atmosferą, nie ma w nim absolutnie żadnego ciśnienia, ponieważ pompa serva daje tylko swobodny przepływ płynu pod ciśnieniem poprzez przewód ciśnieniowy, maglownicę i z powrotem odpływem do zbiorniczka.
Servowspomaganie kierownicy zaczyna działać w momencie ruchu kierownicą w prawo lub w lewo, uruchamiają sie odpowiednie zaworki, i przepuszczają płyn w odpowiednią stronę, w zależności w którą stronę skręcamy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 19:14   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał k0walek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem problemy ze wspomaganiem => okazało się, że zbiorniczek do wymiany => mechanik nie miał pod ręką fordowskiego więc założył mi od innego auta i działa bez problemu
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-03-2018, 16:04   #8
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Odgrzeje....
Mondeo mk4 - który przewód ze zbiorniczka zdjąć do wymiany płynu wspomagania? ten od pompy? dobrze myslę? Nie wiem w która stronę idzie obieg a nie chce zasyfić chodnika zbytnio.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 00:56   #9
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Odgrzeję temat.
W związku z tym, że wspomaganie w moim Mondeo Mk4 kombi (2.0 TDCI 140KM) z 11.2010 r. chodzi dość opornie chciałbym zdjąć zbiorniczek i go wyczyścić - nie jestem pewien, czy znajduje się w nim jakieś sitko.
Czy po opróżnieniu zbiorniczka z płynu (strzykawka) mogą go po prostu zdjąć z obu przewodów? Nie zapowietrzę w ten sposób układu?
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 10:46   #10
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał jaksen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odgrzeję temat.
możesz zdjąc tez tak robiłem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
