Stary 15-03-2018, 12:37   #141
virusford
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: S-max
Postów: 12
Domyślnie Re: Rozszyfrowanie błędów dtc
Tak czytam i zdębiałem C40168 czy C15100 jest od czujnika temperatury zewnętrznej. Proszę o info.
virusford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 20:08   #142
KugaKuga
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: kuga
Silnik: 1.5
Postów: 11
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
Czy ktoś wie co oznacza kod błędu 06E9 ? Podobno zbyt wysokie napięcie czujnika C. Cokolwiek to znaczy. Gdzie ten czujnik C i od czego on jest ?
Do tego mrugająca kontrolka "i" na czerwono,ale tylko po uzbrojeniu alarmu.
KugaKuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 06:38   #143
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał KugaKuga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to tak zwana "dioda od alarmu" - pokazuje złodziejowi, że masz alarm i jest uzbrojony
Stary 19-04-2018, 21:06   #144
Piwek80
Zarejestrowany: 14-03-2018
Co to za błędy:
U3000:53-C8
B1088:88-28
B11DB:83-2E
Głównie chodzi mi o te dwa ostatnie. pierwszy dotyczy wspomagania, które nie działa.
Piwek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 21:14   #145
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
a pasek osprzetu jest caly?
Stary 14-06-2018, 10:23   #146
kurp38
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 12-06-2018
Model: S-max
Silnik: 2,0tdci 140KM
Witam może przy okazji ktoś pomoże wywala mi non stop błąd P0089,P010F,P0087 może ktos podpowie za co się wziąć czy wymienić czujnik ciśnienia paliwa czy cos więcej???
kurp38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 19:39   #147
jacqus
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Hey chlopaki i dziewczyny powiedzcie mi prosze jak uaktywnic sygnal niezapietych pasow bezp.pasazera obok kierowcy. Dodam ze na pulpicie mi wskazuje tylko ze są zapiete a nie daje sygnalu kiedy pasy się odpina czy w czasie jazdy czy po ruszeniu po odpowiedniej predkosci. Co trzeba zrobic? I moze jest sposob aby nie tracic czasu na wizyte w serwisie.
jacqus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 06:31   #148
barkot
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 29-10-2017
Model: Smax
Silnik: 2.2
Witam wszystkich, może ktoś wie co to za błąd-y 940004107, P048000 Kühlerlüfter 1 Funktionstörung, EDC 16CP39 mam taką przypadłość z moim s-maxem nie funkcjonuje klimatyzacja na postoju dopiero jak ruszę zaczyna chodzić i od czasu do czasu w różnych odstępach czasowych słyszę krótki pisk tylko na włączonej AC, kolejna doległość pali się cały czas usterka silnika nie zależnie czy AC off czy on. Mechanik twierdził że to moduł sterowania klimatyzacją po wymianie(700 zl) nic się nie zmieniło ale wersja fachowca tak-problemem jest główny komputer trzeba przegrać interface koszt 2.500zł pomocy nie wiem co robić?
barkot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 08:12   #149
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Zmienić mechanika, wcześniej zażądać zwrotu tych 700 zł , podłączyć pod komputer i odczytać błędy. Z komputera, nie z zegarów. Błąd P0480 to błąd wentylatora,pewnie słynny fioletowy kabelek. Poszukaj były setki tematów.
Stary 14-08-2018, 10:54   #150
stefan02
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 14-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Szukam w "wujku google" listy kodów dla S-MAX 2006-2015 język bez znaczenia jak ktoś ma, proszę o info. Jak coś znajdę to tu wrzucę.
Ostatnio edytowane przez stefan02 ; 14-08-2018 o 11:09
stefan02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
