Stary 16-03-2018, 18:47   #3341
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
tak, MK2. A np jak są łopatki przy kierownicy to one są jako osobny moduł?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 22:34   #3342
Postów: 18,075
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...łopatki..
Nie. Mają przewody wprost do wybieraka i tyle. Czyli muszą być druty od złącza pod kierownicą do wybieraka.
Stary 16-03-2018, 22:52   #3343
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
ok, dzięki. Fajnie jakby to jeszcze potwierdził Robert tak jak napisałeś. To z jakiego powodu jest tyle różnych wersji?
Stary 17-03-2018, 23:25   #3344
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
nie do końca tak jest ogólnie w mondeo występuje ok.35 konfiguracji kompletnej obudowy kolumny kier. z stykiem poduszki , przełącznikami świateł i wycieraczek przy ele.ukł. wsp. kier.
oczywiście trzeba uwzględnić
- rodzaj nadwozia ,
- systemem otwierania auta
- wycieraczkami szyby przedniej lub tylnej oraz czy ma automatyczne
- regulacją kolumny kierowniczej
- podgrzewaną kierownicą lub bez
- pomoc przy utrzymaniu pasa ruchu lub bez
- rodzajem układu wspomagania kierownicy
niektóre z nich występują w S-maxie
i na dokładkę w S-maxie ewentualnie występuje jeszcze aktywny układ kierowniczy
Stary 18-03-2018, 00:01   #3345
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
czyli
- rodzaj nadwozia ,
1. czyli musi być jednak dopasowanie np. do kombi z kombi?
2. przełącznik zespolony z keyless nie będzie pasował z systemu kluczykowego?
3. regulacja kolumny elektryczna czy manualna też ma znaczenie?
4. rodzaj układu wspomagania może różnić się w Mondeo?
Stary 18-03-2018, 00:11   #3346
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
ad.1 - przecież w sedanie nie ma wycieraczki z tyłu ,
ad.2 - to 2 różne systemy odpalania auta ,
ad.3 - Ford - wychodzi na to że widzi , przecież chodzi o sterowanie kolumną ,
ad.4 - przecież pytałeś o różnice pomiędzy S-maxem a Mondeo
Stary 18-03-2018, 05:52   #3347
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
No to powiem ze odwalili maniane. co maja manetki dsystemy bezkluczykowego czy silniczkow do reg. Kolumny? Mozna skomplikowac bez sensu auto i jego serwis? Przecierz to w samych kosztach magazynowania i produkcji 35 ciu wersji jednego przelacznika jest gigantyczny bezsens. A niby ksiegowi te auta projektuja... taa napewno... chyba gimnazjalisci
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 12:58   #3348
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacytuje sam siebie :
czyli to są kompletne podzespoły z różną konfiguracją , pomiędzy kolumną kierowniczą a kierownicą a na przykładzie manetki wycieraczek wychodzi że jest ich 5 rodzai .
Stary 18-03-2018, 14:28   #3349
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Aaa no to zle zrozumialem. Mea culpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2018, 06:35   #3350
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Nie znalazłem na forum odpowiedzi(może źle szukałem). Nurtuje mnie jeden temat. Czy którykolwiek z kolegów zastanawiał się czy jest możliwość poprawienia fabryki i wyciągnięcia fizycznego przycisku do ustawiania trybów zawieszenia?
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
