Stary 12-03-2018, 21:46   #1
marius82
Zarejestrowany: 12-03-2018
Silnik: 1,6 74kw
Postów: 6
Domyślnie Odpala tylko gdy dodam gazu
witam jak w tytule auto jezdzi normalnie wszystko ok tylko bez dodania minimalnie gazu silnik nie zaskoczy dodam ze komputer nie pokazuje zadnych bledow ,dziekje za wszelkie odp
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-03-2018 o 08:06
marius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 15:27   #2
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Odp: Odpala tylko gdy dodam gazu
Trochę czasu upłynęło pewnie już się uporałeś z problemem, ale gdyby nie to sprawdź sobie czy zawór wolnych obrotów działa poprawnie i czy nie należy go wyczyścić. Sprawdź lub podmień czujnik temperatury , może zaczął zawyżać i auto nie dostaje ssania. Sprawdź szczelność oraz stan przewodów gumowych pod kolektorem ssącym czy podczas dodania gazu nie zasysają się zaginając przy tym szczególnie na tych wygiętych odcinkach. Sprawdź sobie stan filtra powietrza a na koniec zrób sobie auto adaptację przepustnicy - odłącz akumulator na przynajmniej 20 min. Po tym czasie włącz zapłon zostaw na 3 min. potem uruchom zostaw na 3 min. potem przytrzymaj go na gazie koło 2000 -2500 obr. i też na 3 min. Jak to nie pomoże to trzeba szukać dalej może coś z kompresją może coś z kablami wysokiego napięcie i świecami.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 18:26   #3
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Sprawdź silnik krokowy. Moja siostra tak miała w benzynie 1,3 w fieście. Nie mogła odpalić auta bez dodania gazu. Problemem był uszkodzony silnik krokowy.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 22:11   #4
marius82
Silnik: 1,6 74kw
Postów: 6
witam dziekuje za podpowiedzi mechanik juz przeswietlil mojego focusa i silnik krokowy jest ok kable, swiece i wszyskie filtry sa nowe przepustnica byla wyczyszczona i tu ma problem bo nie idzie sie polaczyc z komputerem zeby zrobic adaptacje ale bedzie to ogarnial ale wielkie dzieki
Stary 18-03-2018, 09:03   #5
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
no jak ma problem aby się polaczyc z kompem to wina jego a nie auta.... wiec co on zrobił a co nie to też wątpie.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 10:00   #6
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Skoro silniczek krokowy O.K.przepustnica O>K, byc moze zwykly czujnik temperatury cieczy, wskazuje ze silnik cieply lub cuś.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a połączenie z kompem tego magika , to wogóle nie wróży nic dobrego...
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 18-03-2018 o 10:05
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 20:45   #7
marius82
Silnik: 1,6 74kw
Postów: 6
powiedzial ze niby wiazka z kablami moze jest uszkodzona i dlatego nie laczy ale tez mi jest to troch podejrzane na szukam obecnie jakiegos innego bo tych dobrych z polecenia juz mam po same uszy
Stary 21-03-2018, 20:32   #8
marius82
Silnik: 1,6 74kw
Postów: 6
znalazlem goscia co sie polaczyl z kompem mialem bledy nie pamietam nr ale byl problem z wypodaniem zaplonu na 2 cylindrach i cos o katalizatorze po skasowaniu zapalal normalnie ale juz dzis nie w piatek jade ma 2 podlaczenie mam nadzieja ze to bedzie cewka ktora poprzedni wlascicel wymienil na uzywana bo kat bedzie bolal po kieszeni
Stary 21-03-2018, 20:46   #9
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Ciężkie odpalanie i wypadanie zapłonu może oznaczać początek problemu z zaworami. Luz sprawdzany?
Poza tym mechanik coś kręci, z tego co wiem w 1.6 nie ma silnika krokowego, wolne obroty trzyma elektroniczna przepustnica
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 21-03-2018 o 20:52
Stary 21-03-2018, 22:56   #10
DOHC16v
Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Widać że auto jeździ po pseudomechanikach, jeden nie potrafi się podłączyć , kolejny sprawdzić cewki...
Co tutaj szukać przyczyny w zaworach jak tutaj nic nie zostało sprawdzone z podstaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
