Stary 19-03-2018, 10:11   #1391
slawekknepsi
Imię: sławek
Zarejestrowany: 25-08-2012
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 44
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Witam, to i ja coś dołożę do dyskusji , jestem po wymianie przednich zestawów tarcze+klocki pierwszy raz po wyjechaniu z salonu , przebieg 107 kkm ,klocki jakie miałem założone to wewnętrzne ATE fomoco a zewnętrzne JURID fomoco , i co Wy na to, z mechanikiem nie mogliśmy uwierzyć w taka składanke, założyłem klocki Jurid fomoco i tarcze z nabitym fomoco , po 1kkm spokój i cisza ,pozdrawiam
slawekknepsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 10:14   #1392
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
No to dobitnie widać jak to bardzo ford się stara o standardy jakości - biorą gdzie taniej. Takie te "oryginały" wspaniałe.
Stary 19-03-2018, 10:18   #1393
slawekknepsi
Imię: sławek
Model: mondeo mk5
Postów: 44
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedno co trzeba im przyznać że długo mi służyły i nigdy nie zawiodły , a odczucie dawały hamulce "żyleta" haha
Stary 19-03-2018, 10:23   #1394
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
"Żyleta" to wartość niemierzalna w hamulcach. Wsiądziesz do auta bardziej żyletowego, to poprzednie wyda się... tępe.
Stary 19-03-2018, 10:24   #1395
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
"Żyleta" to dla każdego znaczy co innego, indywidualna sprawa. A hamulce różnym ludziom różnie się zużywają, wszystko zależy kto jak jeździ
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 12:27   #1396
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał slawekknepsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli miałeś założone oryginały (na pierwszy montaż) a to kto je wykonał to kwestia drugorzędna. Cały samochód to jeden wielki "składak" a tylko sygnowany logiem FORD.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 12:56   #1397
slawekknepsi
Imię: sławek
Model: mondeo mk5
Postów: 44
Podpowiem tylko że syn i synowa pracują przy produkcji klocki ATE i jeszcze jakiś model/firma ale zapomniałem nazwy w Czechach, i klocki sygnowane logiem jakiegoś modelu auta np.Ford przechodzą dodatkową kontrole jakości.A jeśli chodzi o "żyletę" to wyhamowywanie z np.180-200km/h do 100 byłem za nie pewny , a to najczęściej się w trasie przydaje , zresztą w ruchu miejskim nie miały by takiego przebiegu 107kkm , a jeszcze 3mm okładziny zostało a tarcze miały ponad 26mm,dokładnie 26,6 .
Ostatnio edytowane przez slawekknepsi ; 19-03-2018 o 14:25
Stary 19-03-2018, 14:01   #1398
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
A zakładał ktoś tarcze ATE z klockami ATE Ceramic? Czy te klocki ceramiczne są jakieś lepsze?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 15:01   #1399
mcsiu
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Ja zakładałem klocki i tarcze takie właśnie jak piszesz i po 8k wywalone. Nie jestem pewien czy aby napewno nie pochrzaniono czegoś przy montażu ale nie jestem pierwszym przypadkiem który ma takie odczucia... Działały świetnie ale może przez pierwsze 2-4k. Później już tylko gorzej i gorzej. Raczej nie polecam. Byćmoże należy dobrać specjalne tarcze do tych klocków. Ja miałem nieco większe do zestawu 2.5T. Prawdą jest też że generalnie S-max może mieć nieco więcej problemów z hamulcami ze względu na masę, ale wątpię że te klocki się tu sprawdzą.
mcsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 19:21   #1400
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Jaka byłaby rekomendacja kolegów obeznanych w temacie hamulcy? Zmienić tarcze na np. ATE czy pozbyć się klocków? Zmienić Yellow na np. Redy? Zestaw Redów z tarczami Zimmermana mam w drugim aucie i tam sprawdza się bez zastrzeżeń.
Ale przyznaje rację, jakoś wrażenia wow! na mnie póki co same tarcze nie zrobiły.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
