Stary 18-03-2018, 16:18   #711
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Władysława Orkana 111, 58-307 Wałbrzych,
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 11:06   #712
HubertBiad
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: C Max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 49
Czy ktoś z Wielkopolski robił remont silnika jeśli tak, to czy możecie polecić jakiś warsztat.
HubertBiad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 11:35   #713
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Ja robilem w miejscowosci Patrzykow kolo Konina.
Stary 21-03-2018, 19:07   #714
HubertBiad
Model: C Max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 49
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile mniej więcej wynosi remont? Chodzi mi o regenerację głowicy no i pierścienie. Oczywiście uszczelki itd.
Stary 21-03-2018, 21:31   #715
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Ok3,5 tys. Mnie wyniosło trochę więcej bo zrobiłem dwa razy bo za pierwszym razem zrobiłem tylko głowicę a wtedy okazało się ze wzrósł mu apetyt na olej i zrobiłem drugi raz pierścienie. A żeby się dostać do pierścieni i tak trzeba zdjąć górę., czyli nowe śruby głowicy uszczelka i robota po raz drugi.
Stary 21-03-2018, 21:46   #716
HubertBiad
Model: C Max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 49
A ła to troszkę zabolało. Ja robię wszystko od razu głowicę i pierścienie ale mam pytanie na co zwrócić uwagę po demontażu tłoków i pierścieni aby po założeniu nowych pierścionków nie miał już apetytu na oliwę.
Stary 21-03-2018, 22:19   #717
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Mi robił mechanik ale z tego co wiem to trzeba zwrócic uwagę na luz pierscieni w tłokach góra-dół oczyścic kanały olejowe w tłokach i generalnie trzeba zmierzyć zużycie gładzi cylindra.
Stary 22-03-2018, 04:32   #718
HubertBiad
Model: C Max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 49
Jak zmierzyć zużycie gładzi cylindra?
Stary 22-03-2018, 05:34   #719
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Srednicowka
Stary 22-03-2018, 09:20   #720
HubertBiad
Model: C Max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 49
Czyli chodzi o wymiar i o owal cylindra.?
Ostatnio edytowane przez HubertBiad ; 22-03-2018 o 09:30
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
