Stary 19-03-2018, 18:12   #51
lukasz2810
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo II i IV
Silnik: 2.0 16V i 2.0 tdci
Rocznik: 1998 i 2007
Postów: 57
Domyślnie Odp: awaria xenonu
Witam. Chciałbym się zapytać czy jest jakaś różnica w przetwornicy przedlift/polift czy też Xenon/bixenon?
lukasz2810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 18:15   #52
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Na 99% przedliftowa i poliftowa to to samo. Xenon czy bixenon to przetwornica ta sama.
Stary 19-03-2018, 18:48   #53
lukasz2810
Imię: Jacek
Postów: 57
Tez tak myślałem ze to te same przetwornice. U mnie jedna żarówka słabiej świeci - po wymianie żarówki na druga to samo - jeszcze muszę przetwornice zamienić lewa z prawa aby byc pewien czy czasem gdzieś w instalacji nie ma problemu.
Stary 16-01-2025, 18:37   #54
kubuss84
Zarejestrowany: 14-04-2018
Domyślnie problem z poziomowaniem lampy ksenonowej
Witam ma problem z lampą po stronie kierowcy. Od wczoraj się zachowuje jak na filmie. Myślę że raczej to nie wina czujników pochyłu bo tylko jedna lampa wykonuje ruch i dzieje się to co kilkanaście sekund. Miał ktoś może taki problem i podzieli się informacją co może być przyczyną?
Ostatnio edytowane przez kubuss84 ; 16-01-2025 o 20:18 Powód: przeniesienie do wątku o żarnikach
kubuss84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
