Stary 08-07-2015, 22:48   #21
kmark
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 26
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia a nowe felgi
Tyle razy już było napisane, że mniej więcej od połowy 2014r. Ford stosuje we wszystkich nowych samochodach system TPMS (kontrola ciśnienia oparta o czujniki). Unia Europejska wymaga aby nowe samochody po wrześniu 2014 miały system kontroli ciśnienia w oponach (nie sprecyzowano czy w oparciu o pomiar pośredni czy bezpośredni). Ford wybrał system oparty o pomiar bezpośredni, ale w większości samochodów (w tym w FF3, nowej Kudze, nowym C-maxie, Grand C-maxie) uprościł go tylko do pomiaru spadku ciśnienia - nie dał funkcji wizualizacji ciśnienia w kołach jak jest to zrobione w Mondeo MK4 wyposażonym w TPMS.
Właśnie chodzi chyba o ten system TPMS (jak sprzedawca coś mówił że jest związany z ABS-em) - przyznam, że jestem kompletnym "nowicjuszem" w tych sprawach. We wcześniejszym aucie miałem zimówki na felgach stalowych i po wyważeniu zakładałem na zimę. Teraz się zastanawiam - co powinienem zakupić, by nie ruszać kompletu letniego, a przerzucać całe koła zimowe.
Dopiero dziś zacząłem czytać forum znalazłem sporo ważnych informacji (choćby na temat felg stalowych 16 calowych do focusaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cóż poszukam dalej informacji - ale bardzo dziękuję za okazaną pomoc.
Pozdrawiam Marek
kmark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 22:56   #22
Achim32
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Domyślnie Odp: Ford Focus mk3 lift czujniki cisnienia w kołach
O popatrz, mi w ASO powiedzieli że 5 lat. Dodali też "Przyjedźcie my Wam wtedy to ****o wyłączymy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Achim32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 20:11   #23
namase
Zarejestrowany: 14-11-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Witajcie,
Wykopałem taki stary temat szukajką, bo mam pokrewny problem.
W moim niedawno zakupionym Focusie mam zamienione felgi na nieoryginalne (stalówki) i brakuje w nim czujników powietrza w oponach.
Tu pojawia się problem z zakupem. Wcześniej do poprzedniego auta trafiło się, że zamówiłem po VINie niepasujące zamienniki, więc wolę się upewnić tu.
Problem polega na tym, że znajduję różne czujniki - do 2014 i od 2014, a sam mam auto z 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłby ktoś tak uprzejmy pomóc mi w doborze właściwych? Chodzi o kompletny osprzęt jakiego mu brakuje, żeby w końcu przestał na mnie wrzeszczeć przy każdym odpaleniu silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli by się*przydał, podsyłam VIN: WF0LXXGCBLEM43401
Z góry dzięki za wszelką pomoc
namase jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 00:04   #24
TomekW70
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Ford Fokus 1,6 TDCI
Silnik: 1,6
Witam Wszystkich, jestem nowy na forum :-).
Co do czujników o przerabiałem to samo. Znalazłem za 414zł 4 szt. (Forda) Wulkanizator zamontował i tylko w komputerze pokładowym zapisałem nowe ciśnienie.
TomekW70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 20:35   #25
namase
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
Napisał TomekW70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super, u mnie też już zamówione ori Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozumiem, że wulkanizator wziął niewiele?
Stary 20-11-2017, 07:42   #26
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Witam, gdy kupywałem FF mk3 na stalowych + zimówki dorzucili mi opony letnie, więc musiałem dokupić felgi , padło na stalowe i trafiłem na odsprzedaż w aso Forda bo klient wymieniła na alusy, więc odkupiłem od nich stalowe 16" z czujnikami, kołpakami, śrubami.
Wulkanizator założył i jedyne co musiałem zrobić to zapisać ciśnienie - wchodzi się w zegarach - ciśnienia i przytrzymuje się OK
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 14:31   #27
TomekW70
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach dopasowanie
ja za montaż czujników zapłaciłem 30 zł.
Stary 19-03-2018, 18:55   #28
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Witam, trochę odgrzeję bo szukałem i albo nieporadnie, albo nie ma:
otóż jest sobie foczka z 2014 roku z lipca, która ma czujniki ciśnienia w oponach, mam takie pytanie: kupując nowe czujniki do drugich alusów, montując jest w nich i zakładając na auto będzie trzeba coś aktywować , a jeśli tak to przez serwis czy wystarczy menu z poziomu kierownicy o ciśnieniu ? czy auto samo wykryje czujniki ?
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 19:04   #29
STARRAD
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Napisał krakersik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba będzie tyko zaprogramować nowe czujniki z poziomu centralnego wyświetlacza między zegarami.
STARRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 19:10   #30
krakersik
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Rozumiem że coś takiego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
