Stary 11-03-2018, 17:33   #2011
tom_3000
Avatar tom_3000
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: MK4 Ecoboost 240 KM PS / Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM PS / 2.0 Tdci 180 PS
Rocznik: 2012 / 2017
Postów: 135
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisz nowy temat w dziale "kupię" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem już dawno ale mało kto tam zagląda chętnie bym wypożyczył sam uchwyt celem dorobienia.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
tom_3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 09:26   #2012
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Też będę dokładał acc, mam komplet gratów, wiązkę do radaru mam brakuje mi wiązki do modułu pod schowkiem. Wiem że do podłączenia jest 7 kabli Ale ten schemat na 23 stronie tematu nie jest zbyt przyjazny moim oczom. Posiada ktoś bardziej czytelny schemat z numeracja pinow wtyczek?
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 10:31   #2013
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Okej kumam schemat tylko nie rozumiem jak mają iść te 2x2 skręcone kable. Ktoś pomoże?
Edit: znalazłem ten schemat. Jak rozumiem skręcone kable mają być zmostkowane że sobą?
Ostatnio edytowane przez qrczakos ; 21-03-2018 o 11:58
Stary 22-03-2018, 19:08   #2014
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
skretka can laczy modul i radar idzie przez wtyczke c21-a/b
W module masz 5 kabli do podlaczdnia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez atari ; 22-03-2018 o 19:11
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 19:20   #2015
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Okej, ale skretka musi być ze sobą zmostkowana Tak?
Stary 22-03-2018, 19:45   #2016
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
jak zmostkowana? cal-low z radaru laczysz z can low w module i can high tak samo, tyle ze polaczenie musi byc skreceno ze soba o tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-03-2018, 19:49   #2017
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Ok, mam wiązke tak skręcone, ale przy zakończeniu obie końcówki mają się łączyć i iść do can radaru czyli na złącze c21 dobrze rozumiem?
Stary 22-03-2018, 20:06   #2018
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
nie rozumiem tego co napisales Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2018, 23:38   #2019
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Panowie, czy znacie kogos w okolicach Białegostoku kto ogarnie wymiane modułów (BCM i ABS) i uruchomienie ACC w polifcie?
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 03:14   #2020
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
a po co w BCM? pompe dosc latwo sie wymienia, ale zeby dopisac klucz kusisz szukac kogos z IDS online, ewentualnie serwis, mi w szczecinie powiedzzieli 300zl za dopisanie immo, ale znalazlem mechanika ze znajomosciami i zrobil za 200. a pompe sam wymienilem i pojechalem do niego na podpietej mechanicznie nowej pompie a wtyczka byla wpieta w elektronike mojej org, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
