Stary 23-03-2018, 09:56   #121
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć airbag pasażera
Teoretycznie przełącznik AV1T-14B268-AB/1796337 jest do B-MAX 2012- ,Fiesta 2012- ,Transit/Tourneo Custom 2012- , EcoSport 2013- , Transit/Tourneo Courier 2014- , Transit/Tourneo Connect 2013- , Transit 2014 - , Mondeo 2014- ,S-MAX/Galaxy 2015- , Edge 2015- , ale powinien podejść i do Mondeo mk4
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 09:59   #122
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
w opisie aukcji jest mowa o trzech pinach, a wydaje mi się, że wyłącznik w mk4 ma 2 piny (ktoś może zweryfikować?)
Napisał dw998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy trzeba jednocześnie montować kontrolkę dzieloną bo szukam, a nie widzę
musi być podłączona jakaś kontrolka wyłączenia poduszki pasażera (choćby samoróbka), bo inaczej będzie paliła się kontrolka poduszek na zegarach
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 10:01   #123
rychu.zychu
Imię: Robert
Postów: 540
Wyłącznik do Mondeo MK4 nr: 1381035 ma też trzy piny.
Stary 23-03-2018, 10:17   #124
dw998
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI
Postów: 16
ok dzięki za podpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał rychu.zychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i za sprawdzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Czy spotkaliście się z podobnym wyłącznikiem ale do forda?
http://allegro.pl/wylacznik-poduszki-pasazera-airbag-dacia-logan-1-i7234927011.html
dw998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 09:35   #125
dw998
Imię: Wojciech
Postów: 16
Miałem chwilkę i wyjąłem schowek...
Czy to ta wtyczka jest do wyłącznika poduszek?
Bo znalazłem na allegro inny modelowo ale jak pisaliście powinien pasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2018, 12:37   #126
dw998
Imię: Wojciech
Postów: 16
Czy wiesz jak ją zrobić? Podejrzewam że trzeba połączyć dwa piny w kostce, a po środku dać diodę i powinno być ok?
Stary 22-04-2018, 17:58   #127
dw998
Imię: Wojciech
Postów: 16
Kostka do wpięcia włącznika ma 6 gniazd, standardowy włącznik (tylko światła awaryjne) ma 3 piny.
Ze strony ford.sklep podejrzałem zdjęcie zespolonego włącznika z kontrolką airbag.
Tu widać 4 piny więc albo nie widać 5go lub idzie do niego tylko jeden kabel prądowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2018, 11:25   #128
giovo90
Imię: Giovanni
Zarejestrowany: 07-07-2018
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Kontrolka wyłączenia AIR BAG pasażera
Cześć, zdecydowałem się na dołożenie wyłącznika poduszki pasażera.
Wyłącznik już mam jednak do poprawnego działania potrzebuję jeszcze kontrolki jednak wszystkie które znalazłem są srebrne.
Mam więc pytanie: Czy są w ogóle dostępne czarne przyciski awaryjnych wraz z kontrolką podzuszki ?
giovo90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 11:26   #129
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Kontrolka wyłączenia AIR BAG pasażera
Napisał giovo90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Stary 22-08-2018, 12:57   #130
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Coś słabo szukałeś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
