Stary 23-03-2018, 13:04   #461
robertd01
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM M6
Postów: 44
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
mała uwaga, te WingBar 961 (118cm) mam ze stopami Thule Rapid System 751, S-max 2013, normalny dach. Tylna belka ma jeszcze zapas, przednia jest na ostatniej kresce wysuwanej miarki od spodu.
Tak na wszelki, bo stopy 753 mogą mieć lekko inne wymiary, w sensie mniej wchodzą na dach. Myślę, że powinny pasować, ale ...
Jak zamontujesz WingBar 961 (118cm) ze stopami 753 to wrzuć fotki i napisz jak pasują, na której kresce miarki będziesz miał zmontowane. Jak będzie pasować to wymienię stopy na niższe.
PS.
zapomniałem Wam napisać, podczas wyjazdu zimowego na narty po drodze, chyba w Niemczech widziałem ładny elegancki merc + nówki wingbary założone odwrotnie. Cieńszą stroną skrzydła skierowaną w kierunku jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W trakcie jazdy więc niestety nie mogłem zrobić fotki.
Ostatnio edytowane przez robertd01 ; 23-03-2018 o 13:33
robertd01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 13:29   #462
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Napisał robertd01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdarzyło mi się widzieć to już kilkukrotnie na różnych autach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 13:35   #463
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
No to zobaczymy jak wyjdą te belki. Na wszelki wypadek zamówiłem dwa rozmiary.
Grubszym do przodu to wbrew chłopskiej logice. Czytanie instrukcji też jest wbrew chłopskiej logice. Nie ma się więc co dziwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 14:28   #464
robertd01
Imię: Robert
Model: Ford S-Max
Postów: 44
Ciekawe czemu Thule nie poleca WingBar 961 (118cm) do naszych samochodów. Pasują idealnie i wyglądają ładniej gdy mniej wystaje. Najładniejsze są te Edge ale nie ma do naszych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dłuższe ok, może dla kogoś kto potrzebuje większej przestrzeni, np na 4 rowery to ok.
Tzn, żeby nie było ja tylko przez pomyłkę dostałem WingBar 961 (118cm) bo zamawiałem takie jak Thule przykazało WingBar 969 (127cm) i prawie bym zwrócił je sprzedawcy ale na szczęście przymierzyłem.
Stary 23-03-2018, 14:49   #465
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Też mam 118 - z przodu są prawie na styk a z tyłu jest trochę luzu.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 15:06   #466
robertd01
Imię: Robert
Model: Ford S-Max
Postów: 44
a na jakich masz stopach 751 (wyższych) czy 753 (niższych)?
Stary 23-03-2018, 15:23   #467
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Na 753 ale właśnie sprawdziłem i sorki mój błąd - mam 127 cm czyli 969 (zamiast standardowych 135 cm czyli 962). 118 by z przodu raczej nie weszły.
Stary 23-03-2018, 16:06   #468
robertd01
Imię: Robert
Model: Ford S-Max
Postów: 44
ale jaja, to @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie musiał rozsądzić które lepiej pasują.
Ja swoje zmierzyłem: 118cm długość samej belki aluminiowej, 122,5cm z plastikami.
Z przodu idealnie pasują.
Z tyłu belka mogła by być trochę krótsza.
Tak wygląda z przodu i z tyłu:
Ostatnio edytowane przez robertd01 ; 23-03-2018 o 18:02
Stary 23-03-2018, 16:38   #469
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Się zobaczy jak dojdą. Zamawiałem w norauto przed południem i jeszcze nie wysłali. A przynajmniej nie dostąłem żadnego mejla więc jeśli wysłka będzie w poniedziałek to sprawdzę dopiero w piątek.
Stary 23-03-2018, 18:04   #470
robertd01
Imię: Robert
Model: Ford S-Max
Postów: 44
ok, trzymamy Ciebie za słowo, daj znać koniecznie, to będę wiedział czy jest sens zamawiać niższe stopy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
