Stary 25-02-2018, 17:46   #241
maja9
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 30-11-2015
Model: Mondeo MK3 Kombi
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Witam, jestem po regeneracji. Nie cieknie, ale wspomaganie nie działa. Możliwe że źle zrołyłem pompe? Najpoerw dałem blaszkę z 2ma dziurami później blaszke tą z wieloma dziurkami, następnie obręcz, czy mają znaczenie te powiedzmy magnesy, na koniec wirnik z wałkami i powiedzmy że domknięcie. Czyto jest prawidłowa kolejność bo wspomaganie przestało działać. Pomocy.
maja9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 23:42   #242
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Tu masz kolejność.
Jak coś mam nowy zestaw uszczelnień do regeneracji - nie zdążyłem przed zbyciem auta tego zrobić.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 14:05   #243
maja9
Imię: Slawek
Heja,
Dzięki za linka, znalazłem już ten filmik. Okazało się, że kolejność miałem dobrą ale żle złożyłem części. Mianowicie, u siebie miałem 2 dziurki na bolec i włożyłem w złą przez co wszystko póżniej było źle.
Ale przy najmniej teraz wyciągniecie, rozebranie pompy i skręcenie wszystkiego zajmuje niecałe 2h.
Nauczka na przyszłość: robić zdjęcia wszystkiego i nimi sie później sugerować.
Stary 23-03-2018, 23:34   #244
marcelmalicki
Imię: Marceli
Zarejestrowany: 11-02-2018
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Panowie! Wszystko cacy lecz mam i ja pytanie. Czy pomiędzy tą nakrętką 18, a nakrętka 22 (dokładnie w środku niej) powinna być jakaś gumowa uszczelka/tulejka gumowa? Bo ja po odkręceniu tej 18tki się trochę zdziwiłem bo w tej nakrętce 22 była właśnie ta gumowa uszczelka. Jest ona strasznie uszkodzona i nie wiem czy tam coś takiego w ogóle powinno być.
Typ Pliku: jpg 29134864_684448641900650_408317945_n.jpg (43.3 KB, 85 wyświetleń)
marcelmalicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 05:54   #245
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Wg mnie to ona nie jest uszkodzona tylko to samorobka żeby uszczelnić wyciek.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 10:39   #246
marcelmalicki
Imię: Marceli
Silnik: 2.0 TDDI
To mam rozumieć, że tam nie powinno być żadnej uszczelki?
Stary 16-04-2018, 11:46   #247
dragon11115
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: mk3
Silnik: tdci2,0
Postów: 21
Witam jest ktos z krakowa albo malopolski mam delikatny wyciek na laczeniu z pompa wody zaplace za pomoc
dragon11115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 14:35   #248
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Napisał waldi79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oddałem do regeneracji,wzieli 400zł i się poci...
Gdzie to robiłeś? Może być na PW. Najwyraźniej źle zrobili regenerację.
Ja też zapłaciłem 400zł za regenerację w Wwie (a właściwie oddałem moją i dostałem regenerowaną). Ale wspomaganie chodzi nieco ciężej i pompa bardziej piszczy/buczy niż moja stara. Twierdzą, że tak musi być bo regenerowana nie będzie chodzić jak nowa. A tu niektórzy koledzy piszą, że działa jak nowa. Jak to jest z tą regeneracją?
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 14:49   #249
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jak dobrze zrobiona, musi chodzić jak nowa, a wszelkie inne tłumaczenia, to tylko ukrycie nieprofesjonalnej naprawy.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 13:53   #250
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Napisał hans01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wysłałem Ci wiadomość na PRIVa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
