Stary 23-03-2018, 17:02   #7691
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wreszcie coś widać w kamerze bo przy tych mocniejszych była katastrofa
wystarczy kupić same żarówki nie trzeba całych lampek
Stary 23-03-2018, 17:43   #7692
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Podobnie zrobili z Edgem... Obecny model wygląda rasowo, a ten po lifcie jak jakiś Hyundai Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 18:10   #7693
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zdjęciach Mondeo jedyne co rzucało się w oczy to stalowe felgi i wycieraczka na klapie. Harakiri.
W Skandynawi nie testuje się felg, wycieraczek czy innych elementów zewnetrznych tylko silniki, napęd oraz prowadzenie w warunkach zimowych -zwłaszcza diesla. Więc jeśli ktoś chce chronić nowości z wyglądu na zewnątrz (a po to jest kamuflaż) to nie będzie tego pokazywał.
Bump:
Mondeo z czarnym grilem i full ledami robi na mnie ogromne wrażenie przez tą krótką chwilę, przez którą po wyprzedzeniu widzę go w tylnym lusterku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co Mondeo ma takiego wewnątrz, aby przekonac klienta do siebie i odciągnąć od konkurencji? Prawda jest taka, że wygląd zewnętrzny jest jednym z ważniejszych czynników wyboru auta w kapryśnej Europie.
Bump:
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to oryginalny pomysł, po prostu zwykła przyjemność z posiadania pojazdu który się "podoba".
Jak z żoną. Inteligencja jest ważniejsza, ale nikomu uroda nie będzie przeszkadzała - wręcz przeciwnie. A przecież statystycznie widzisz ją w ciągu dnia 3 razy krócej niż z nią przebywasz
Bump:
Bo jest brzydszy ,taki bardziej łagodny.
Taki bardziej nijaki - jak każdy inny
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 09:03   #7694
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Widzicie, wy tu gadu gadu o lampach, że mało istotne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dla lamp zrezygnowałem z kombi i kupiłem hatchbacka, można? Można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przetłoczenia na masce zostawili i dobrze, bo to dodaje charakteru autu.
Jakie polecacie belki dachowe do hatbacka? Montujemy je za ramę, czy są jakieś ukryte mocowania na krawędziach dachu?
Napisał Matych
A te żarówki również wydają się mocne, chyba, że masz zamontowane u siebie i dają radę?
Do wnętrza jakie żarówki LED polecacie o barwie 6000K i dość mocne?
Ostatnio edytowane przez Josh ; 24-03-2018 o 09:09 Powód: Dopisek
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 13:28   #7695
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Chciałem zapytać czy oraz jak długo było u Was czuć w MK5 2.0 TDCI zapach spalenizny z wydechu oraz okolic Turbo? W poprzednich samochodach nigdy tego nie wyczuwałem na początku eksploatacji.(Wyczuwalna woń to coś pomiędzy spalinami Kamaza a palonym tworzywem)
Ostatnio edytowane przez Lewsey89 ; 24-03-2018 o 13:33
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 13:54   #7696
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Sprzedawca uprzedzał mnie że może się to pojawić okresowo w pierwszym tysiącu km i związane jest to z wypalaniem DPF (znajduje się pod maska między silnikiem a grodzią / podszybiem). Rzeczywiście pierwsze wypalanie było czuć. Teraz też poczuję świeżo wypalony filtr stojąc z boku auta (od strony pasażera) - taki zapach spalenizny. No cóż jak coś się rozgrzewa to i czuć spalenizną. W środku nic nie czuję
Stary 24-03-2018, 14:34   #7697
siebek
Avatar siebek
Model: Volvo V90 T8
Postów: 469
Dokładnie - u mnie czuć trochę spalenizną wyłącznie po wypalaniu DPF.
Stary 24-03-2018, 14:49   #7698
Lewsey89
Postów: 137
Mnie nikt niestety nie uprzedził. W instrukcji są informacje ale niedoprecyzowane. U mnie przy przebiegu 500km widać było dymek z okolic DPF pod maską, jakby chłopaki w fabryce zapomnieli Juana wyciągnąć spod auta i biedny jara szlugi na postoju. Smród był tak dokuczliwy że samochód spędził noc na zewnątrz, ponieważ zapach dostawał się do domu.
Stary 25-03-2018, 14:32   #7699
Grabarzek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 30
Napisał Lewsey89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to samo, możesz poszukać moich postów na ten temat. Generalnie kabina wypełnia się dymem podczas wypalania DPF przy wolnych prędkościach (Na autostradzie bez objawów). Obecnie po 35000 problem jakby zniknął, ale wymienili mi sporo rzeczy (5 razy to reklamowałem).
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Grabarzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 10:39   #7700
Lewsey89
Postów: 137
Zauważyłem dziwną przypadłość w podgrzewanych fotelach. Po zatrzymaniu samochodu z włączoną funkcją podgrzewania fotela kierowcy na poziomie 1, na ok 5-10min , przy ponownym uruchomieniu pojazdu włącza się wentylacja na poziomie 3. Zauważyłem to już drugi czy trzeci raz. Miał ktoś z Was koledzy coś podobnego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
