Stary 10-03-2018, 18:47   #181
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
A kolory przewodów się zgadzają ?
Stary 24-03-2018, 12:33   #182
kurek99
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Fusion mk5
Silnik: 1.5 EB 182km
Postów: 42
Planuje dołożyć czujniki parkowania do mondeo mk4 07 przedlift sedan.
wg mnie to kabelki mam pociągnięte ale sami oceńcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co jeszcze by było potrzebne do zamontowania czujników? Chcę zakładać etapami czyli najpierw tył + wizualizacja converse+ a pózniej przód
Ostatnio edytowane przez kurek99 ; 24-03-2018 o 12:51
kurek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 15:46   #183
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kurek99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,instalację pod PDC posiadasz na aucie.
Zmniejsz troszkę zdjęcia bo się forum rozjechało.
Stary 25-03-2018, 14:48   #184
kurek99
Model: Fusion mk5
Postów: 42
Ok więc co jeszcze będzie potrzebne?
Edit:
Wiązka zderzaka przód z czujnikami 6G9T-15K867-AH
wiązkę zderzaka tył z czujnikami 6G9T-15K868-AH
moduł parktronika 7G92-15K866-AE
bipery 3W83-15K864-AA
To będzie potrzebne? Dokładnie takie oznaczenia czy mogą być inne końcówki oznaczeń? AH, AJ itp
Ostatnio edytowane przez kurek99 ; 25-03-2018 o 14:53
Stary 25-03-2018, 14:53   #185
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Moduł, czujniki, wiązkę w zderzak, ewentualnie brzęczyk.
Stary 25-03-2018, 14:55   #186
kurek99
Model: Fusion mk5
Postów: 42
Ok a co z oznaczeniami?
edit:
W sedanie przedlift czujniki gdzie powinny się znajdować? w hokeju czy w zderzaku?
Myśle czy nie kupić całego hokeja wraz z wiązką i czujnikami
Ostatnio edytowane przez kurek99 ; 25-03-2018 o 15:32
Stary 27-03-2018, 18:13   #187
kurek99
Model: Fusion mk5
Postów: 42
Witam ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc juz jestem po pierwszych zakupach.
Kupiłem cały hokej wraz z czujnikami i wiązką 6G9T-15K868-AJ za 150 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do kupienia zostało jeszcze moduł 7G92-15K866-AE i głośniczki x2 3W83-15K864-AA które już mam na oku i czekam na potwierdzenie emailem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to będzie pierwszy etap montażu.
W drugim będzie wiązka na przód i przycisk ESP i parktroniku i wgranie aktualizacji converse+
Stary 28-03-2018, 15:36   #188
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Panowie jutro tez jade po calego hokeja z czujnikami,rozumiem ze bedzie gdzie podlaczyc te kable od czujnikow, czy one wpinaja sie w ten modul ktory tez trzeba dokupic?
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 16:38   #189
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jesli nie masz w bagażniku po prawej modułu to trzeba założyć i tak samo z wiązką idącą od modułu pod zderzak. Pomijam wiązkę z wtyczkami do samych czujników bo to oczywista oczywistość. Tą z kolei spina się pod zderzakiem z prawej strony do tego głośniczek lub dwa. potem aktywacja w ccc
A tak nawiasem jakby ktoś chciał to mam 4 czujniki od fiata valeo sprawne, takie jak z przodu na środku.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 16:57   #190
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Czyli jak dobrze rozumiem bede musial jeszcze jakas wiazke kupic, ta od modulu do tylniego zderzaka
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
