Stary 24-03-2018, 15:12   #1
wloczykijek
Zarejestrowany: 10-10-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 66
Domyślnie Doładowanie turbiny
Witam wszystkich
Mam problem z doładowaniem turbiny. Kupiłem zawór podciśnienia, został zmieniony i wyskoczył Check... Gruszka w ogóle nie chodzi, gruszka została sprawdzona i działa. Został podłączony stary zawór i dalej to samo, bo na starym zaworze mi przeładowywał tylko. Wie ktoś co to może być?
wloczykijek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 16:46   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Doładowanie turbiny
Dziurawe przewody
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 20:03   #3
wloczykijek
Model: Focus mk2
Postów: 66
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziurawe przewody
Przewody były sprawdzane, po podpięciu do turbiny przewodu bezpośrednio bez zaworu, ciśnienie dostawało.
Stary 24-03-2018, 20:32   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
No to zły zawór
Stary 25-03-2018, 09:24   #5
wloczykijek
Model: Focus mk2
Postów: 66
No to zły zawór
Ale to od razu mógł też stary zawór całkiem się zepsuć?
Stary 25-03-2018, 12:21   #6
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Kable przy samej wtyczce pociągnie za każdego osobno i jak odpadnie to będziesz miał rozwiązanie. Oczywiście to nie musi być to ale lubią tam przegnic i nie łączyć
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 12:23   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
a jak sprawdzaliście gruszkę?
Stary 25-03-2018, 20:31   #8
wloczykijek
Model: Focus mk2
Postów: 66
Napisał Foczka 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok spróbuję
Bump:
Podłączona bezpośrednio przez wężyk podciśnienia bez zaworu
Stary 25-03-2018, 21:51   #9
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Gruszkę najłatwiej sprawdzić za pomocą strzykawki: wtedy jest 100% pewności czy jest sprawna czy nie.
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 00:41   #10
lanman
Zarejestrowany: 14-10-2017
Model: model
Silnik: 1.9
Postów: 7
A samo podciśnienie w systemie Vacuometrem. W skrócie, jeżeli gdzieś ucieka ciśnienie to wiadomo że vacuometr da blędne wskazania.
lanman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
