Stary 25-03-2018, 22:10   #1
galaxyaga
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 01-06-2017
Model: galaxy
Silnik: 2
Domyślnie Radio 2din da się zamontować ?
Witajcie
chciałabym zamontować w fokusie mk2 radio 2 din.
Czy możecie doradzić czy takie jak w linku będzie pasować? a może ktoś ma inne warte uwagi (budżet do 700zl)?
jakieś rady ?
Darmowa wysyłka HD 7 Inch 2din windows ce 6.0 Samochodowy Odtwarzacz DVD dla Fiesta Fusion C-max Podłączyć Galaxy ford Kuga Mondeo S-max Ostrości 8G mapie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to Clipboard
galaxyaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 00:01   #2
lanman
Zarejestrowany: 14-10-2017
Model: model
Silnik: 1.9
Postów: 7
Domyślnie Odp: radio 2din do mk2
Będzie pasowało każde które ma wymiar 2DIN.
Oczywiście musisz zainstalować ramkę 2DIN:
Ja będę u siebie tworzył komputer na Raspberry Pi:
Link YT do podobnych projektów:
- przetwornica 12v -> 5v 3A (16zł)
- radio FM (15zł)
- dotykowy ekran 7" (150zł)
- Raspberry Pi: 4 x usb 2.0, bluetoth, wifi, 4 rdzenie, (170zł)
- karta microSD 16GB: (ok 50zł)
- Ramka Focus MK2: (100zł)
Łączna cena podstawowego systemu to ok 500zł.
Możliwość rozbudowy o:
- kamerę cofania (ekran LCD ma wejście Video IN, HDMI IN)
- frontową kamerę 5Mpix z IR (Raspberry ma złącze na płycie)
- odczyt parametrów silnika przez OBDII (linux ma oprogramowanie)
Oczywiście można zamiast linuxa dać androida.
Pozdro.
Ostatnio edytowane przez lanman ; 26-03-2018 o 00:05 Powód: dodanie informacji
lanman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 06:41   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Tylko RPi ma fatalny dźwięk "w standardzie", jeśli chcesz słuchać na tym muzyki, musisz dopisać jeszcze HAT'a HiFiBerry (min. 150 zł) oraz wzmacniacz, żeby w ogóle napędzić głośniki. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , masz jakiś temat na forum gdzie pokzujesz postępy projektu? Jestem ciekaw, może byłbym w stanie coś pomóc w razie potrzeby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A nie będziemy koleżance kradli jej tematu o radiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2018, 10:55   #4
lanman
Model: model
Silnik: 1.9
Postów: 7
Domyślnie Odp: Radio 2din da się zamontować ?
Hejka.
W moim opisie chodzi mi o podstawę, czyli bez nakładek. Komputer,Ekran,System,We-Wy. Jest to projekt hobbistyczny a nie produkcyjny. Oczywiście możliwości dla audio jest wiele. HiFi Berry wzm. kl D 60W, karta audio USB.
Co do postępów projektu: Aktualnie jestem w stanie zainstalować kilka dystrybucji linuxa / Androida dla ARM z dowolną konfiguracją (również od podstaw bez gotowego distro), obsługa kamer: Łączonej do portu / IP (zoneminder), router WiFi, LTE, przekaźniki, czujniki, stworzyć dystrybucję odporną na awarie nagłego odcięcia zasilania (squashfs) jak w routerach TP-Link.
Czekam na podzespoły z AliE.
- przetwornica 12 -> 5 3A musi mieć regulację napięcia wyjściowego bo RPI uwielbia zgłaszać "zbyt niskie 5v"..
- ekran dotykowy 7"
- taśma flex 50cm/1m/2m do kamerki na złącze RPI (muszę sprawdzić czy 2m nie wprowadzi zakłóceń w obrazie bo wtedy kamera RPI zamiast na 2DIN będzie trzeba do pod sufit dać - przy panelu górnego oświetlenia)
- podświetlanie podczerwienią do kamerki
Od kilku miechów testuję z RPI kamerkę 5MPix 175 stopni (Omnivision 5647, CPU BCM2835).
Póki co problemem może być doprowadzenie kamerki z pod lusterka, po obwodzie przedniej szyby , przez słupek, schowek, do miejsca RPI ( miejsce radia 2DIN) To jakieś 2m taśmy FLEX do gniazda RPI (CSI).
Linuxem zajmuję się od 2002r. ,podstawowy projekt będzie tańszy i na pewno bardzie funkcjonalny od fabrycznego komputera samochodowego (w relacji cena - funkcjonalność).
Jeżeli ktoś ma pomysły w tym temacie zapraszam do współpracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Z AliE przyszedł przewodzik 2m do kamerki.
Wszystko działa idealnie, więc Raspberry można spokojnie zainstalować w miejscu radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekam na ekran z dotykiem 7".
Ostatnio edytowane przez lanman ; 30-03-2018 o 02:50 Powód: Update 2018-03-30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
