Stary 26-03-2018, 13:26   #2031
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Zasada połączenia skrętki HS-CAN (przewody: biały i biało-niebieski) jest taka sama w przedlifcie i polifcie.
Na zdjęciu, które wstawił @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać nawet miejsce łączenia z innymi skrętkami HS-CAN (owinięte izolacją).
Po prostu trzeba wiedzieć jak czytać schematy.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 26-03-2018 o 14:15 Powód: literówki
Stary 26-03-2018, 13:35   #2032
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
akurat mnie nie musisz uczyc czytac schematow, na schematach zamieszczonym wczesniej Magistrala CAN nie byla obsadzona, dopiero przesledzeniu calego schematu mozna odnalezc podlaczenie CAN
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 14:14   #2033
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nie chciałem nikogo urazić. Konkluzja jest taka, że należy podłączyć wszystkie przewody. Na schematach jest wszystko dokładnie rozrysowane. Nawet na schematach magistral przesyłu danych (HS-CAN, MS-CAN) przy skrętkach są podane długości poszczególnych fragmentów skrętki, pomiędzy miejscami łączenia. Trzymanie się na sztywno zalecanych przez Forda długości nie jest krytyczne, chociaż zapewne są tacy, którzy tego bardzo pilnują.
Stary 26-03-2018, 14:20   #2034
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
chodzi mi o to ze na schemacie na stronie 23 z tego tematu nic nie ma o tej bialej skretce, na schematach ktorych pracuje jak cos jest podlaczone ale nie ma tego na tej stronie to obok podlaczenia jest strona na ktorej szukac, tutaj nic takiego nie ma, i trzeba bylo przegladac caly schemat (dobrze ze jest ctrl+f Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), z drugiej strony to logiczne ze musi byc podlaczone bo innaczej by nie bylo komunikacji z reszta auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2018, 11:56   #2035
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Witam, czy moduł AG9N 14B588-BA oraz radar AG9T 9G853-DA zadzialaja w polifcie? Sprzedawca mówi że auto jest 2010r buda przedlift a silnik polift
Stary 28-03-2018, 21:30   #2036
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Ktoś coś? Bo nie wiem czy zamawiać
Stary 28-03-2018, 22:43   #2037
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Moduły o numerach zaczynających się na "A" są międzyliftowe.
Gdybym to ja kupował, to jednak wybrałbym moduł o numerze zaczynającym się od "B".
Stary 28-03-2018, 23:09   #2038
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
wiem ze jest miedzylift bo nawet sprzedawca to powiedzial, silnik jest polift ale ciekawe jak z elektryka cala. Kurde, do polifta bardzo ciezko znalezc podzespoly
Stary 28-03-2018, 23:45   #2039
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Moim zdaniem zadziała.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 07:37   #2040
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja w polifcie mam moduł z przed lifta, działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
