Stary 26-03-2018, 13:31   #1
kulawyMarian
Imię: zby
Zarejestrowany: 11-03-2015
Model: mondeo mk4 zetec
Postów: 7
Domyślnie Wymiana piasty tył - jakie narzędzia
Witam szukał kilka godzin ale nie znalazłem odpowiedzi otóż chce wymienić piastę tylnią w mk4 przed tym chce się przygotować tzn jakie klucze będą potrzebne zacisk wiem jak bo już zmieniałem tarcze ale ten do odkręcenia piasty jaki to jest ?
Ostatnio edytowane przez kulawyMarian ; 27-03-2018 o 00:21
kulawyMarian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 13:46   #2
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Domyślnie Odp: Wyśmiana piasty tył mk4
Śruby do przykręcania piasty to są torksy nie pamiętam numeru ale dość duży Załatw sobie przynajmniej dwie przedłużki bo bardzo chusteczkowy jest tam dostęp Nie mogłem odkręcić skończyło się na szlifierce kątowej i przecięciu starej piasty Załatw sobie porządny zestaw kluczy nasadowych to może ci się uda odkręcić nie będziesz musiał ciąć bo te śruby Na pewno będą zapieczone ja robiłem to pierwszy raz bez wyciągania wahacza na samochodzie na lewarku Myślałem że pójdzie mi szybko a odkręcenie zajęło mi 3 godziny a przykręcenie nowej piasty 10 minut
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 26-03-2018 o 13:50
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 15:29   #3
kulawyMarian
Imię: zby
Postów: 7
Taki zestaw jak kupię powinien wystarczyć ? Chciałem dokładnie tylko ten jeden klucz kupić taki w wyższej połki żeby nie obrobić właśnie tych śrub
Stary 26-03-2018, 15:36   #4
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Fabrycznych śrub raczej nie obrobisz bo są cholernie twarde Największym problemem jest brak miejsca na ruch klucza nasadowego do jednej śruby Musiałem użyć trzech przedłużek a do tego trzeba mieć bardzo dużo siły najlepiej na grzechotkę nałożyć jakąś rurę Polecam ci to robić na kanale
Stary 26-03-2018, 19:15   #5
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a dlaczego ta piasta jest wyśmiana?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 20:34   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A chociażby dlatego że nie da się wymienić samego łożyska, dlatego że jest w komplecie z piastą i czujnikiem ABS. Niektórzy zaraz napiszą że można same łożysko ale ja bym nie bawił się w takie rzeczy.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 22:56   #7
waldi79
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 PB
Postów: 38
Nie wiem jak jest w mk 4,ale w mk 3 jak odkręcałem piastę to śruby były na torx,a nowe SKF ze śrubami na klucz torx nasadkowy .Wtedy trzeba szlifować z kilka mm nasadkę, przełożyć przedłużkę przez otwór i dopiero założyć na nią nasadkę.Wtedy możliwe jest dopiero nałożenie klucza na łeb śruby.
waldi79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 23:48   #8
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Czy kolega zakładajacy temat mógłby poprawić słowo "wyśmiana" na wymiana? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koszka jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 18:32   #9
kulawyMarian
Imię: zby
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wymiana piasty tył - jakie narzędzia
Dziś spróbowałem się wziasc za wymianę lecz poległem bez kanału lub podnośnika się nie obędzie w mk3 śruby piasty można odkręcić od zewnątrz w mk4 są od środka bardzo trudny dostęp jednak autko pojedzie do mechanika
Stary 08-04-2018, 20:27   #10
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Kiedyś wymienialem piasty tylne i robilem to na parkingu przed blokiem. Trzeba mieć odpowiednie narzędzia.
mondeo mk4 , piasta , skf , tył
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
