Stary 26-03-2018, 19:22   #361
sladan
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
pojęcia nie mam. Da się sprawdzić nie wykręcając go? To po robocie zobaczę
EDIT: już znalazłem jak, po 22 sprawdzę i napiszę
Ostatnio edytowane przez sladan ; 26-03-2018 o 19:40
sladan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 22:27   #362
sladan
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Sprawdziłem i wygląda to tak:
04-05-02
BL: 02-05-44
08/06/2007
Stary 26-03-2018, 22:50   #363
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz zbyt stare radio by obsłużyło USB i BT streaming .
Stary 26-03-2018, 22:53   #364
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Raczej zbyt stary soft w radiu.
To radio poprawnie obsłuży BT streaming i zmienne kody parowania, ale najpierw trzeba mu podnieść soft. Poszukaj kogoś z UCDSem - jakieś pół godziny i będziesz miał co trzeba.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 22:57   #365
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod warunkiem,że nie jest 6CD bo może być problem...
Stary 26-03-2018, 23:29   #366
sladan
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Ale musiałbym i tak zakupić inny moduł bluetooth niż ten co mam z travelpilota?
Radio jest 1CD. Głównie chodzi mi o zestaw głośnomówiący, no i USB. BT streaming nie jest mi niezbędny
Stary 26-03-2018, 23:55   #367
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie, moduł jest OK, tylko oprogramowanie radia za stare. Jak działa USB, to i BT streaming zadziała. Pech w tym, że trafiłeś na stare radio.
Stary 27-03-2018, 00:06   #368
sladan
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Usb nie działa. Telefon wyszukuje przez bt "ford audio", ale nie mogę się połączyć - na radiu nie wyświetla się żaden kod pin
Stary 27-03-2018, 00:08   #369
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Podnosiłem 6CD, żadnego problemu nie było (dokładniej to kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podnosił). Poszło gładko.
Jak mogę, to pomogę
Stary 31-03-2018, 23:48   #370
sladan
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Polecam w 100% użytkownika @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
