Stary 27-03-2018, 10:54   #1921
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
po dołożeniu tempomatu z limiterem przyszedł czas na aktywację ELEMconfigiem i tak:
1. w BCM zrorobiłem read
2. w CCC zapisałem konfigurację w pliku /na szczęście jak się później okazało...
3. w CCC zmieniłem potrzebne ustawienia dla temp. (zakładka 2 )
4. w BCM zrobiłem write
5. w IPC i zrobiłem write ...
i kicha ( ikona usterka silnika oraz ikona imobilaizer aktywny) podczas jazdy auto muli...tempomat nie działa
Niestety nie doczytałem lektury i podczas zmiany miałem wyłączony zapłon oraz nie aktywowałem w zakładce 5 limitera.
Więc powrót i od nowa:
już na włączonym zapłonie
wczytałem zapisany plik z poprawnego odczytu BCM ( auto wróciło do żywych)
2. w CCC zmieniłem potrzebne ustawienia dla aktywacji tempomatu (zakładka 2 i 5 )
3. w BCM zrobiłem write
wszystko działa, tempomat też.
ale nie zapisywałem w IPC bo robiąc ten zapis znowu wywala bład....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rzeczka0311 ; 27-03-2018 o 13:08
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 11:02   #1922
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Ja zawsze robię na wyłączonym zapłonie read/write BCM.
Aby wgrać do IPC, musi być zapłon włączony.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 11:10   #1923
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał rzeczka0311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IPC nie ma znaczenia
ZAWSZE czytam i piszę do BCM/IPC na włączonym zapłonie
Stary 27-03-2018, 13:10   #1924
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Teraz już wszystko robię na włączonym zapłonie. A czy to normalne że po zczytaniu BCM pojawia się "usterka silnika" i znika dopiero po zapisaniu po zmianach? Bo u mnie tak właśnie jest.
Stary 27-03-2018, 13:15   #1925
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
tak, normalne.
Stary 27-03-2018, 13:25   #1926
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
kolega tedi_k na którejś ze stron tego wątku pisał że teoretycznie IPC powinien mieć zapisane te same zmiany co BCM ale jak widzę w praktyce to sam zapis BCM wystarczy.
Stary 27-03-2018, 13:43   #1927
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
błędne myślenie . Radzę zapisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-03-2018, 13:54   #1928
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Radzę zapisać
próbowałem...ale na końcu zapisu do IPC wywala błąd-ikonę awaria silnika i imobilaizer aktywny.
Więc odpuściłem i zostawiłem tylko z zapisem do BCM/wtedy jest ok/
Spróbuję może jeszcze raz na spokojnie całą procedurę.
A czy plik z zapisanym odczytem poprawnej konfiguracji można skopiować/wyciągnąć poza program ELMConfig?
Stary 27-03-2018, 14:14   #1929
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
No i co z tego, że wywala błędy? Potem je np. ForScanem ładnie kasujesz i wszystko gra.
Stary 28-03-2018, 09:34   #1930
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
a co to zmienia?
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
