Stary 27-03-2018, 15:23   #1
lemonade
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-03-2018
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 7
Domyślnie Szum podczas przyspieszania
Cześć wszystkim,
Podczas przyspieszania, przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu, słychać szum dochodzący gdzieś z przodu. Dźwięk jest bardzo podobny do mocno ustawionego nawiewu na przednią szybę. Czy miał ktoś już podobny problem lub macie pomysł co może go powodować? Silnik to 2.0 Zetec z LPG.
lemonade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 15:41   #2
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Odp: Szum podczas przyspieszania
Nie zależnie od obrotów ?
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 15:44   #3
lemonade
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 7
Nie jestem pewien na 100%, ale raczej dzieje się to powyżej pewnych obrotów (powyżej 3 k?). Wieczorem sprawdzę i dam znać.
Stary 27-03-2018, 15:45   #4
Haden
Postów: 468
U mnie wydaje dziwny szum ale tylko jak z niższych obrotów przyśpieszam heh... ;d Może masz gdzieś nieszczelność ??
Stary 27-03-2018, 15:49   #5
lemonade
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 7
Nieszczelność, np. czego? Wybacz jeśli pytam o oczywistości, z mechaniką nie jestem niestety zbytnio obyty. Jest trochę oleju na silniku, najprawdopodobniej uszczelka pokrywy zaworów.
focus , szum
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
