Stary 27-03-2018, 21:41   #21
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Domyślnie Odp: terkot ,brzęk z okolicy deski rozdzielczej
Moze zrob fotke gdzie to dokladnie wlozyles.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 21:45   #22
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Domyślnie terkot ,brzęk z okolicy deski rozdzielczej
Rurki te były wskazywane jako możliwe źródło wibracji/terkotania.
Ale okazało się że nie we wszystkich przypadkach one były przyczyną.
Sprawdzić warto.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 20:14   #23
karali
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-01-2018
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 6
Sam niedawno odkryłem dokładnie ten sam kłopot z tym że rurki rurkami ale sama nagrzewnica w plastikowej obudowie robi sporo hałasu mając tam odrobinę luzu, a gdy rurki wpadną w drgania to, przynajmniej u mnie, nagrzewnica wprawia w drgania wszystkie plastiki które ją otaczają .. Napisałem wcześniej nie potrzebnie osobnego posta w tym temacie a widzę że nie tylko ja mam problem z tym dokładnie " miejscem" .
Powyżej miejsca gdzie rurki wchodzą w obudowę jest pokrywa przykręcana na 2 torxy i zastanawiam się czy tam w środku ,za pokrywą nie powinno coś być co mocuje nagrzewnicę nieruchomo bo jest tam trochę luzu jak na jakiś filtr i może coś było ale 'wydmuchało' się z czasem ...
karali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 20:26   #24
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Ten typ tak ma. U mnie w beni rurki od klimy wyeliminowalem a czasami i tak przy mrozach cos gdzieś drzy jakby plastik był luźny i tez gdzieś z okolic nawiewu na szybę przednia.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 20:09   #25
bunia24
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
po świętach zrobię fotkę u mnie nastała piękna cisza wcześniej tak mnie to denerwowało że musiałem radia głośniej słuchać
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
