Stary 20-03-2018, 13:31   #561
motoenzo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2017
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Napisał greatboogie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 6 przewodów fabrycznie, teraz razem z tym który dołożyłem jest 7, w tych pinach jak na zdjęciu od Ciebie.
Cześć, gdzie podłączyłeś dołożony 7 przewód ? Mam również dołożony, doprowadzony pod kolumnę kierownicy ale nie wiem gdzie mam go podłączyć żeby działało poprawnie ?
motoenzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 19:36   #562
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał motoenzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łaskawie przeczytaj wątek to się doczytasz.Ile razy mozna pytać o to samo.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 21:47   #563
motoenzo
Imię: Sebastian
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątek ma 57 stron - jeśli nie problem proszę o info na PRIV
Stary 26-03-2018, 23:35   #564
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Panowie do tych co podlaczali kable do BCM, pin 36 i 40 - wtyczka C2280C. Jak doszlicie do tej wtyczki. Ona jest na samej gorze ledwo ja widać a co dopiero cos w niej grzebać? Jakis patent "prostszy" patent?
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 08:58   #565
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w sumie na 1h robota i trochę gimnastyki dla szczupłych ludków
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-03-2018, 06:59   #566
karolff
Imię: karol
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 14
Panowie podpowie ktoś gdzie wyłączyć detekcję spalonej żarówki kierunkowskazów??
Po wymianie lamp na ledy kontrolka na desce mruga za szybko
karolff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 09:31   #567
Postów: 18,049
Napisał karolff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...gdzie wyłączyć detekcję spalonej żarówki kierunkowskazów??
W konfiguracji świateł zewnętrznych w BCMi.
Stary 28-03-2018, 15:28   #568
karolff
Imię: karol
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 14
dzięki
Stary 29-03-2018, 00:58   #569
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
jaki patent ? przecież trzeba fizycznie do niej dostać się, i dołożyć piny, chińskie rączki nawet wymiękają , trzeba rozkręcać aby optymalnie zrobić sobie miejsce
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 09:08   #570
czaju1990
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Fusion
Silnik: 2.0 179kW
Postów: 16
Wczoraj poświęciłem jakieś pół godziny tematowi HCMa (wg. schematów przesłanych przez tedi_k, które są bardzo pomocne) i moje braki są niestety powalające, albo mój hcm nie działa. Skupiłem się głównie narazie na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jako, że nie mam oczywiście wtyczki do HCMa, skupiłem się na podłączeniu masy, zasilania i CANa z OBD na próbę. To czego się spodziewałem to... wykrycie HCMa przez forscana (i zaraportowanie masy błędów), niestety tak się nie stało. I w tym momencie zasadniczo przestałem zabawę, nauczony doświadczeniem że kombinując za dużo można najwyżej coś zepsuć.
czaju1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
