Stary 28-03-2018, 23:13   #1941
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko nie wiem dlaczego na win 10 mi chodzi wszystko bez problemu, a na 7 mam coś takiego.
Brak bibliotek?
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 28-03-2018 o 23:22
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 23:17   #1942
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
No chyba jednak nie rozumiesz, nie masz pliku i tyle.
pobierz go w odpowiednie miejsce.
Stary 28-03-2018, 23:19   #1943
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Rozumiem, bardzo dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w załączniku zdj.
Te biblioteki to integralna cześć ELMc.
Typ Pliku: jpg 20180328_231639_resized.jpg (96.6 KB, 124 wyświetleń)
Stary 28-03-2018, 23:23   #1944
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
No dobra, to zmienia postać rzeczy.
Czyli masz plik pobrany ale wywala nadal bląd?
Rozumiem że na odpowiednim systemie masz te pliki? Masz oba windowsy na kompie czy tylko jeden?
Stary 28-03-2018, 23:28   #1945
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Tak, są pobrane. Dwa różne kompy:
-Win 7 ( tu jest problem)
-Win 10 i wszystko gra. Może nie całkiem, bo przedlifta Mdo mk4 odczytałem CCC, a poliftta już nie.
Całkiem możliwe, że uszkodzony jest kabel.
No nic, podmienię go jutro, dodatkowo przeinstaluje sterowniki na win7.
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 28-03-2018 o 23:37
Stary 28-03-2018, 23:42   #1946
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
nie uruchamiaj ze skrotu tylko z folderu z elmem
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 23:58   #1947
Postów: 18,073
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Qurchę - nie prościej jest od razu w jednym poście napisać "mam wszystkie pliki (sceenshot), a ELMconfig mi pisze, że nie mam... Co mam zrobić???" Wtedy wątki były by zdecydowanie krótsze... Bo zamiast 8 postów były by 2...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porada - "uruchamiaj z folderu..." trafia dokładnie w sedno problemu!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2018, 10:01   #1948
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uruchamiane z folderu po wypakowaniu.
Z założenia, te pliki są integralną częścią programu i jeszcze mi się nie zdarzyło, aby ich fizycznie w folderze "data" nie było. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, nie jest to sedno problemu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2018, 17:19   #1949
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
sciagnij jeszcze raz i wypakuj najlepiej na innym dyskuu niz systemowy, ostatnio u znajomego byl ten sam blad, mam taki sam kabel jak on, ja sciagnalem, wypakowalem elma, i zadzialalo odrazu, kabel mam vaiken v3
Stary 30-03-2018, 12:55   #1950
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Wymiana kabla, rozwiązała wszystkie problemy.
Dzięki.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
