Stary 29-03-2018, 12:00   #1
Lechu3
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Domyślnie Nadmuch cały czas na przednią szybę
Witam Was mam pytanie czy jak mam włączony na panelu szyba przednią i boczne nawiewy ustawione na 3 kreski to mocno wieje na przednią szybę A boki słabo i jak wyłącza szybę przód to i tak dmucha na nią.Ustawione bez AUTO na 22 stopnie na zewnątrz 0 cz y jak Auto klimatronic wyłączne to komputer dalej steruje siłą nawiewu i gdzie ma mocniej dmuchać.Mam przedlift z białą ikoną klimatronic rok 2001.Pozdrawiam.
Bump: A Was jak jest przy takiej temperaturze na zewnątrz.Czy ten klimatronic ma tak działać chociaż nie jest włączony
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 13:17   #2
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Odp: Nadmuch cały czas na przednią szybę
Zobacz przy silniczkach sterowania czy Ci się gwint nie zjechał. Silniczek wchodzi w takie plastikowe białe kółko, jest całkiem możliwe że nie ma czym obracać.
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 18:01   #3
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Te nadmuchu boczne dmuchają ale słabiej jak na przednią szybę czy to może być zależne od pogody i temperatury zewnętrznej.
Stary 29-03-2018, 20:54   #4
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
A jak jest u Was w aucie z tymi nawiewami czy na siłę nadmuchu ma wpływ czujnik pod przednią szybą.
Stary 29-03-2018, 23:27   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał Lechu3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma wpływ ale jak jest w trybie AUTO.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 19:35   #6
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Jednak dziś zauważyłem że temperatura zewnętrzna i ustawienie temperatury na panelu też ma wpływ na to gdzie mocniej A gdzie słabiej wieje i nie było załączone AUTO i dziś już wiało z kratek bocznych i na szybę przednią prawie identyczną siłą A ustawiłem na 2 kreski.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
