Stary 21-02-2018, 15:33   #11
kayus11
Zarejestrowany: 21-02-2018
Model: Ford
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Odp: mniej niż 300 km komunikat awaria silnika
Niestety, eletronika w samochodach to jakaś zmora. Ciekawa informacja że KUGA mk.2 jest mniej awaryjna
kayus11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 09:51   #12
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Mysle że Pikeman bedziesz zadowolony z auta. Ja swoje eksploatuje od stycznia 2014 i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 11:23   #13
pikeman
Zarejestrowany: 16-02-2018
Model: kuga
Silnik: 1.5
Postów: 15
Napisał Marcin-Prezes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ależ mnie ****ica tłucze.... problem wrócił jak bumerang.
Znów jest problem z odpalaniem. Raz zapali od kopa, a coraz częściej wciskam start i nic. I tak kilka razy.
Czasem odpali z wciśniętym hamulcem, a czasem wypierdzieli, komunikat awaria silnika wezwij serwis.
Włączysz samochód na 5 minut, komunikat znika.
Szlag by go jasny trafił...
Nagrywam, robię zdjęcia... I z dokumentacją oddam do serwisu. Inaczej powiedzą, że u nich wszystko jest ok
pikeman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 17:59   #14
pikeman
Model: kuga
Silnik: 1.5
Postów: 15
Kolejny przykład:
Parkuję samochód, więc jadę powolutku na parkingu, daje wsteczny żeby zaparkować tyłem i... przy zmianie z jedynki na wsteczny pojawia się błąd mówiący o awarii silnika.
Ostatnio edytowane przez pikeman ; 29-03-2018 o 18:01
Stary 29-03-2018, 20:05   #15
Slawek01
Avatar Slawek01
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 08-08-2016
Model: Kuga
Silnik: 1,5 eco
Rocznik: 2018r.
Postów: 29
Ile masz teraz przejechane że już takie problemy
Slawek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 20:21   #16
pikeman
Model: kuga
Silnik: 1.5
Postów: 15
Napisał Slawek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemy zaczęły się przy 300km teraz mam z 1561km
Stary 30-03-2018, 06:18   #17
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Jakoś nie chce mi się wierzyć, że komputer samochodu nie zapisuje żadnych błędów, bo jak sprawdzałem swoją Kugę, to miałem nawet informację o tym, że mam przepalone żarówki w podświetleniu lusterek (zapisało się kiedy wymieniałem na LED-y, bo fabryczne W5W wyglądają tandetnie).
Kiedy poniekąd wymusiłem komunikat o awarii silnika wrzucając filtr powietrza K&N bez zresetowania wyuczonego przepływu powietrza, to też się zapisało.
Popytaj w temacie dotyczącym swojego województwa, kto ma ELM-a i mógłby ci sczytać błędy Forscanem za czteropak piwa. Albo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za 140 zł.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 30-03-2018 o 06:25
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 11:02   #18
pikeman
Model: kuga
Silnik: 1.5
Postów: 15
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę o tym, mam znajomego, który zrobił to bez problemu, pytanie czy jak on się wepnie to czy później na serwisie nie będą tego widzieć?
Chodzi mi o to aby później mi nie powiedzieli, że ktoś bez autoryzacji się wpinał więc oni umywają ręce.
Stary 31-03-2018, 19:57   #19
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Nie będą widzieć. Najlepiej forscanem niech błędy odczyta.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 21:14   #20
Figofagos
Imię: 7om
Model: Kuga I
Silnik: 2.0 diesel
Mam pytanie.. czy ledy wstawione w lusterka nie zglaszaja w komputerze ze jest bład? moze to wynikac z mniejszego poboru pradu przez ledowe i tym samym uklad moze uznac zarowke za przepalona badz niesprawna?
Figofagos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
