Stary 30-03-2018, 10:06   #1
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Angry Pali za drugim razem
Dzieje się to zawsze. Pierwszy strzał jest do 500 obrotów/min. i nie chce wejść zapłon a za drugim razem po lekkich problemach zapala. Po wymianie filtra paliwa nie było problemu przez dosłownie kilka dni a potem znów to samo dlatego chciałem zapytać w kierunku układu paliwowego. Czy zaczynać naprawę od czyszczenia baku i reszty urządzeń w nim znajdujących się i regulatora przy wtryskiwaczach, itd.? Czy problem leży jednak gdzie indziej?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 11:48   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Domyślnie Odp: Pali za drugim razem
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bak możesz sobie odpuścić. Jest plastikowy i wielkiego syfu w nim być nie może.
Sprawdź dwa czujniki:
czujnik temperatury silnika
oraz
czujnik wału
Stary 30-03-2018, 13:03   #3
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Czujnik temperatury już "przerobiony" i działa prawidłowo (oporność mieści się w przedziałach). Co może mieć czujnik wału wspólnego z tym problemem? Wydaje mi się, że raczej by były większe problemy niż tylko nie zapalanie. I dlaczego, krótko, po wymianie filtra paliwa było dobrze?
Stary 03-04-2018, 08:57   #4
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
A może jednak. Podejrzewam, że w baku mogą być jakieś filterki np. w pływaku czy tym podobnym ustrojstwie.
Stary 10-04-2018, 13:12   #5
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Przy wyższych temperaturach jak teraz już problem nie występuje. Jak temperatura jest od 1st.C. i w dół, zaraz znów problem wraca. Coś jakby delikatnie przymarza a jak paliwo to ruszy to działa. Lałem denaturat do paliwa żeby wytrącić wodę ale niewiele pomaga. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez kaku25 ; 11-04-2018 o 17:29
Stary 11-04-2018, 22:03   #6
Jerzy23
Avatar Jerzy23
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: duratec 1,3L Duratec 8V EFI (58PS)
Postów: 35
Nasuneła mi się myśl ze może to być pompa paliwa.Przy pierwszym uruchomieniu nie może wytworzyć odpowiedniego ciśnienia dopiero za drugim razem zdoła napełnić układ paliwowy. i powstaje odpowiednie ciśnienie i silnik pracuje
Jerzy23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 00:38   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
A przewody paliwowe w jakim masz stanie?
Teraz niestety przyszła wiosna i skoro to jest tylko w okolicy 0*C i niżej, to marne szanse na wyjaśnienie tego przed zimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak sumie to mógłbyś nagrać dzwięki przy odpalaniu z otwartą maską. Może jest jakiś charakterystyczny dźwięk.
btw a błędów DTC nie wyrzuca żadnych?
Stary 12-04-2018, 09:31   #8
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Co do przewodów to aktualny stan jest: nie ciekną.
Tak, jak pisałem na wstępie. Pierwszy strzał jest do ok. 500 obrotów/min. i nie chce wejść zapłon a za drugim razem po lekkich problemach zapala, ale normalnie bez żadnych innych dźwięków, czyli film mogę nagrać dopiero zimą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Komputer nie pokazuje błędów. Sprawdzałem na wyświetlaczu i ELM'em. Przy niższych temperaturach i lekkim "zalaniu" świec odpalanie trwało dłużej ale podejrzewam, że to tylko przez zalanie świec. No i przy przegazowywaniu wtedy nienaturalnie szybko spadają obroty.
Czyli podejrzany jest chyba najpierw układ paliwowy??? I od tego zacznę.
Stary 12-04-2018, 10:57   #9
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Mogą być lekkie nieszczelności w układzie i paliwo się cofa do baku, częsta przypadłość fordów. Wycieku nie będzie, ale i tak się cofnie. Pomaga założenie zaworka jednokierunkowego na przewód.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 11:04   #10
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Na przewodzie doprowadzającym paliwo, czy na powrotnym?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
