Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 30-03-2018, 09:35   #1
Bodzios13likes
Zarejestrowany: 30-03-2018
Model: b-max
Silnik: 1,4
Domyślnie Wyłączenie czujkników PDC
Witam wszystkich, pytanie mam, ostatnio żonie ktoś wjechał w tył auta i zostały uszkodzone czujniki PDC, z racji tego ze są drogie i ciężko dostać dobry zderzak z czujnikami, postanowiłem nie wyposażyć go w PDC, proszę o info czy da się jakoś wyłączyć czujniki, czy trzeba je usunąć z komputera lub po prostu odciąć kable ? Dodam, że w przednim zderzaku nie ma pdc
Bodzios13likes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 10:25   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: B-max wyłączenie czujkników PDC
W nowym zderzaku zmontuj uniwersalne. Kosztują nawet mniej niż stówkę, a spełniają swoja role tak samo.
Swoją droga, to zaskakujące, że stać cię na nowe auto (albo spłacanie utraty wartości tegoż), a wymianę części. A po drugie to auta z zeszłego roku na bank ma AC.
Stary 03-04-2018, 21:15   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Wyłączenie czujkników PDC
Jeśli już to OC, skoro ktoś wjechał w tył. No strasznie drogie, 100 pln za sztukę. A zderzak 100-150... Jak w góra kilkuletnim aucie można tak kombinować. Jeśli uszkodzone są czujniki, to pas tylny jest dobrze pogięty raczej.
Odcięcie, czy odpięcie kabli będzie powodować błąd po każdym włączeniu wstecznego.
Stary 04-04-2018, 07:26   #4
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca. Sprawa z OC jeśli jest sprawca. Sytuacja mogła mieć miejsce na parkingu i winowajca mógł dać nogę. Kolega nie doprecyzował jak i gdzie to się wydarzyło.
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 07:58   #5
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Oczywiście, ale jeśli parkingówka, to dziwi zniszczenie zderzaka i czuiników. Kiedys babka we mnie wjechala i wydawalo się, ze tylko minimalnie pękł zderzak przy klapie, a caly pas tylny byl wgnieciony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
