Stary 29-03-2018, 11:25   #1
drzepatryk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-09-2017
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Postów: 11
Domyślnie Nie odpala - 1,8TDCI 125KM
Mam taką sprawę, auto nie odpala. Mondeo MK4 Silnik 1,8 TDCi 125km.
Ostatnio jechałem do dziewczyny- trasa około 10km - wyłączyłem jak zawsze zamknąłem. Rano chcę odpalić i tutaj moje zdziwienie, kręci, kręci i nie umie zaskoczyć, zapala na sekundę, albo pół i od razu gaśnie, albo wcale nie łapie. Dodam, że nie było jakiegoś strasznego mrozu- pokazywało mi na kompie 0 stopni. Akumulator w pełni sprawny, kręci jak szalony.
Z tydzień prędzej miałem podobną sytuację, również auto paliło bez problemu, ale po zgaszeniu wieczorem próba odpalenia rano nie powiodła się. No cóż ,zostawiłem, dałem klucze- 2 - znajomemu mechanikowi, wszedł i odpalił bez żadnego problemu- więc obstawiliśmy, że coś z pilotem, bateria słaba i immo nie łapie. Jeździłem tak aż do wczoraj.
Teraz próbowałem z dwóch kluczy i dalej nie idzie odpalić. Poczytałem trochę forum i oglądałem filmy od gości którzy mieli podobne problemy i wychodzi na świece żarowe.
Aleee mój mechanik upiera się, że coś z immo, że jakiś przekaźnik w aucie szwankuje i to przez to.
Dodam, że średnio się znam, tyle co przeczytam- więc mozna powiedzieć, że wcale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drzepatryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 13:22   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Nie odpala - 1,8TDCI 125KM
Zostaw te świece to napewno nie to, podepnij go pod kompa najpierw
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 14:53   #3
krzysiek_g
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 42
Miałem podobny problem (z tą różnicą, że po 2-3 próbach kręcenia silnik odpalał). Winny był o-ring przewodu paliwowego przy filtrze paliwa. Czasem podczas postoju do przewodów dostawała się minimalna ilość powietrza.
krzysiek_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 14:50   #4
drzepatryk
Imię: Patryk
Model: Mondeo MkIV
Postów: 11
Auto wczoraj odpaliło- było jakieś 12 na plusie bez problemów. Po podpięciu do kompa wyskoczył błąd P-2127
Tak czytałem jakieś posty, to większość obwinia za to EGR.
Rozbierzemy dzisiaj i zobaczymy co tam się kryje.
Stary 30-03-2018, 22:56   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Z tym EGRem to może być problem. Ja miałem podobny w mk3. EGR zablokował się na otwartym tłoczku i walił cały czas spalinami, i za chiny ludowe nie mógł zapalić. Tzn łapał na pół sekundy i gasł. Wyjąć dziada i obejrzeć co go boli. Możesz zaślepić też na próbę i zobaczyć co się będzie działo.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 09:16   #6
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk4 1.8 egr sie zaslepia bez problemu dla świętego spokoju wyprogramowac
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 14:14   #7
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Napisał czarek1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja przez trzy lata miałem zaślepiony i był spokój,od niedawna wywaliło mi błąd EGR-a i świeci się kontrolka check engine,kasowanie błędu nic nie daje pojawia się z powrotem ,jak dla "świętego spokoju wyprogramować go"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 19:35   #8
czarek1985
Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Napisał simpson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedziesz do tunera placisz 800 zl i masz 30 km więcej + wyłączony egr
Stary 01-04-2018, 11:40   #9
wkg
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
To dla 1.8 takie kosmiczne ceny ?
Ja za 2.0 TDCi z 2009 dałem 300 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 18:06   #10
drzepatryk
Imię: Patryk
Model: Mondeo MkIV
Postów: 11
Dopiero teraz w sobotę będę się tym bawił i zobaczymy jak ten EGR wygląda.
Ale tak jak kolega wyżej pisał.. orientowałem się i też u mnie 800 zlotych zaślepienie EGR i 30 km więcej .
Bump:
1.8tdci , mondeo , nie odpala , świece żarowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
