Stary 02-04-2018, 14:16   #1
Pavulon12
Zarejestrowany: 20-06-2014
Model: FOCUS 2.0 TDCI TITANIUM
Silnik: 198 HP i 400Nm by Heco
Postów: 21
Domyślnie Automat - rozrusznik nie kręci po wymianie przedniego kokpitu
Witajcie. Ford Focus MK3 2012, Key less -bezkluczykowy po wymianie przedniego kokpitu (przednie poduszki,napinacze pasów oraz moduł poduszek) - rozrusznik przestał kręcić. Przed demontarzem odpiąłem minusowa kleme i tak stał 4 dni. ( czas naprawy ) Przy przekładce demontowałem m.in wybierak skrzyni biegów ( automat ). Po złożeniu wszystkiego i próbie uruchomienia efekt jest następujący:
System widzi kluczyk, wciskając lekko przycisk startera uruchamia się zapłon kontrolki zapalają się normalnie, po wcisnięciu hamulca ( niezbędne do odpalenia) słychać kliknięcie w okolicy dźwigni zmiany biegów, po mocniejszym wciśnieciu przycisku odpalania słychać kliknięcie w tylnym lewym błotniku, światła gasną ale rozrusznik nie kręci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam że auto przed wymianą odpalało normalnie.Aku sprawny.Przy silniku nic nie było robione.
Będę wdzięczny za sugestie kolegów z forum gdzie może tkwiić problem.
Ostatnio edytowane przez Pavulon12 ; 02-04-2018 o 16:05
Pavulon12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 14:37   #2
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Focus MK3 Automat - rozrusznik nie kręci.
Hmm, tak kontrolnie - wyłącznik wstrząsowy sprawdzony?
Niby nie powinno to być to, ale nie przerabiałem, jak on się zachowuje w Mk3. Te, które znam tylko odcinały prąd od świec, żeby wyłączyć zapłon, ale rozrusznik kręcił. Jeśli w Mk3 działa tak samo, to zostaje szukać dalej, bo po takiej przekładce to w zasadzie wszystko trzeba sprawdzić, jeżeli komputer nie naprowadzi na coś bliżej.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 16:27   #3
Pavulon12
Postów: 21
Nie sprawdzałem jeszcze wyłącznika wstrzasowego ale przy przekładce nie był on ruszany. Nie mam niestety żadnego profesjonalnego programu do dodiagnostyki, jedynie Torque Pro - po diagnostyce nim nie pokazał zadnych błędów. Zastanawiam sie czy to mozebyć jakiś przekaźnik lub bezpiecznik. Ewentualnie jakiś czujnik pozycjonowania biegów bo tylko w pozycji Parking lub Neutral można odpalić.
Stary 06-04-2018, 22:04   #4
Pavulon12
Postów: 21
Domyślnie Odp: Automat - rozrusznik nie kręci po wymianie przedniego kokpitu
Problem rozwiązany. - Spustoszenia narobił bardzo słaby akumulator i wielokrotne próby odpalenia auta na nim. ECU nałapał błędy w wyniku czego system się wykrzaczył i uniemożliwił uruchomienie pojazdu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
