Stary 01-04-2018, 19:55   #1
aman82
Imię: Michal
Zarejestrowany: 07-02-2018
Model: Mondeo MK5 Turnier Titatnium
Silnik: 2.0 240KM Ecoboost
Postów: 4
Domyślnie Panel nawiewu nie dziala + elektryka z prawej strony
Czesc, to moj 1 post na tym forum i pd razu mam ciekawy przypadek.
W trakcie trasy zauwazylem ze nagle zgaslo podgrzewanie kierownicy i siedzen z przodu zaczely tez parowac szyby. Ekran Sync2 normalnie sie swieci mozna wejsc w panel klimatyzacji ale zadna z funkcji nie jest aktywna. Klawisze fizyczne do regulacji nawiewow, temperatury i podgrzewania siedzen tez nie dzialaja. Radio normalnie gra ale galka glosnosci nie dziala-natomiast regulacja glosnosci z kierownicy dziala.
Dodatkowo nie dziala otwieranie szyb przod tyl ale tylko z prawej strony. Prawe lusterko tez nie dziala. Lewe szyby i lusterko dzialaja normalnie.
Elektryczna klapa bagaznika nie otwiera sie, nie dziala z przycisku w samochodzie ani z pilota ani tez z uchwytu na klapie.
Nie dziala tez automatyczne odsuwanie fotela po zgaszeniu auta.
Czy ktos spotkal sie z taka awaria?
Do tej pory nie mialem problemow z autem, jest tez jeszcze na gwarancji, ale moze to jakis drobiazg i mozna go ogarnac jakims prostym trikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
aman82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 20:48   #2
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Domyślnie Odp: Panel nawiewu nie dziala + elektryka z prawej strony
Ja miałem przypadek taki że nie było oświetlenia schowków, bagażnika i kabinowego. Do tego ogrzewanie z prawej strony zawsze dawało mega gorące powietrze. Okazało się że przy montowaniu dodatkowego alarmu w aso elektryk naciął wiązkę elektryczną i było przebicie. Być może u Ciebie też jest problem z wiązką... To tylko sugestia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 11:52   #3
aman82
Imię: Michal
Postów: 4
Dzieki za informacje, chociaz ja nic nie modyfikowalem w elektryce ostatnio. Stalo sie to nagle. Zaobserwowalem tez ze ogrzewanie siedzen tylnych dziala. Tak samo porty usb w podlokietniku.
Stary 02-04-2018, 12:56   #4
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Bezpieczniki sprawdzałeś? U mnie palił się jakiś jeden praktycznie od razu.
Stary 02-04-2018, 14:03   #5
aman82
Imię: Michal
Postów: 4
Patrzyl3m na schemat bezpiecznikow dostepny w internecie i wychodzi z niego ze musialoby sie spalic z 5-6 bezpiecznikow by pokryc wszystkie rzeczy ktore nie dzialaja.
Maly update awarii: nie dziala tez otwieranie i zamykanie samochodu z pilota. Samochod otwieram i zamykam przez dostep keyless.
Stary 02-04-2018, 15:23   #6
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
A błędy odczytać próbowałeś?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 06:20   #7
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał aman82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli masz samochód na gwarancji to ASO. raczej nikt nie będzie tobie w stanie pomóc online i powiedzieć szukaj tam to napewno przez to i to. jeżeli chcesz podłączyć kompa pod samochód to daj znać zobaczymy jakie błędy wyskoczą.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 14:13   #8
aman82
Imię: Michal
Postów: 4
do ASO jestem już zapisany, z tym że wczoraj po poludniu gdy odpalilem samochod wszystkie objawy zniknely i teraz wszystko dziala.
Stary 29-07-2021, 09:17   #9
dk1
Zarejestrowany: 20-07-2021
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Mam te same objawy w mondeo, możesz podpowiedzieć co było przyczyną ?
dk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2021, 13:13   #10
tymkuk1994
Imię: Tymon
Zarejestrowany: 13-08-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5tdci
Angry Odp: Panel nawiewu nie dziala + elektryka z prawej strony
Witam, udało się rozwiązać problem?
Mam ten sam w swoim samochodzie od wczoraj…
tymkuk1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
