Stary 16-03-2018, 17:08   #4401
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Tak. Ale się nie opłaca. Lepiej używane, markowe, uniwersalne z BT/USB.
Stary 02-04-2018, 18:24   #4402
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 Benzyna 145km
Postów: 54
a czy posiadajac radio sony 1cd z softem 05-03-03 moge podłaczyc modul z usb?zalezy mi na usb(bt jako bonus),widze ze sa dwa rodzaje modułów z mini usb i zwykle usb,czy to bedzie działało?i jak cos,to ktorego szukac?(fokus mk2),zdaje se sprawe ze jakby co czeka mnie montaz instalacji,ale wole wczesniej wiedziec czy''gra jest warta swieczki''
sebek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 19:26   #4403
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Soft radia chyba ma do streamingu po bt a nie usb ale poprawcie mnie jak się mylę. Moduły z końcówka 112 lub 212. 488 z usb tak na prawdę nie ma usb bo to tylko wtyczka dla serwisu..
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 19:45   #4404
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Soft radia ma do USB i BT streamingu.
Stary 02-04-2018, 19:51   #4405
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Model: s-max
Postów: 54
czyli moge podłaczyc,czy nie?i ze co? te gniazda usb sa gniazdami serwisowymi a nie do tego by podłaczyc np pendriva?
Ostatnio edytowane przez sebek79 ; 02-04-2018 o 19:57
Stary 02-04-2018, 19:58   #4406
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał sebek79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz.
Stary 02-04-2018, 20:01   #4407
skamil89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 37
Pod radio modul podejdzie z usb a modul musisz pewnie wymienic na taki z końcówką 112 albo 212 a ten co masz to z wejściem serwisowym jest
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
skamil89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 20:11   #4408
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Model: s-max
Postów: 54
Napisał skamil89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli ten co wyglada na zwykle USB(NIE MINI USB) jest TYLKO gniazdem serwisowym?dobrze kombinuje?
Stary 02-04-2018, 20:12   #4409
skamil89
Imię: Kamil
Postów: 37
Tak,najlepiej jak bys wyciągnął i szczytal numer
Stary 02-04-2018, 20:15   #4410
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Model: s-max
Postów: 54
jeszcze nie mam zadnego,a widze ze sa dwa rodzaje wiec wolałem sie zapytac by babola niewalnac
Bump: 8M5T-19G488**ten ma ''normalne''usb,czyli odpada bo pendriva niepodłacze
8M5T19C112**ten ma mini usb,i ten jest ok?
D1BT-14D212**to niby z fiesty mk7 tez ma mini usb,ale niewiem czy bedzie wspolpracowało z radiem sony cd1 w focus mk2?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
