Stary 13-01-2018, 17:54   #781
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Wygląda na to, że trzeba naładować akumulator. Powinno to pomóc.
Stary 14-01-2018, 16:31   #782
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Ufff. Pomogło, przynajmniej tak wygląda na teraz. Dzięki.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 11:44   #783
leon_z_dzialek
Zarejestrowany: 04-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 4
Witam.
mój elm 327 wersja 1,4b na USB przestała współpracować z win 10.
Miałem już tak raz po aktualizacjach we wrześniu 2017. Wywaliłem wtedy jakąś aktualizacje zabezpieczeń i elm odżył. Niemniej w tej chwili nie pracuje a system (znów cholera miał aktualizacje) nie rozpoznaje urządzenia.
Ktoś miał podobnie i dał rade ?
leon_z_dzialek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 10:53   #784
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Znam to ale ogólnie z różnymi kabelkami. Sterowniki nie podpisane i robi się problem. U mnie w większości przypadków przeinstalowanie w trybie admina pomaga.
Ostatnio miałem przypadek z telefonem. Na tym samym porcie i kablu lumie żony wykrywa bez problemu a moją (oba telefony takie same) już nie. Za to jak wyjąlem nadajnik od myszki i włożyłem w ten port kabel to wykrywał jednorazowo. Problemu nie rozwiązałem bo wymieniałem dysk więc system stawiałem od zera ale teraz działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 09:12   #785
Bartłomiej Ranger
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: Ranger
Silnik: 2.5 Td
Postów: 4
Witam. Mam ranger 2.5TD 2003r nie mogę się połączyć z silnikiem poprzez diagnostyke KTS.
Jest jakiś schemat na to ?
Bartłomiej Ranger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 10:27   #786
Badylek69
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk3
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 6
Czy tym kabelkiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ogarnę mondeo mk3 2005 program Forscan itd? Czy może jest coś tańszego i równie dobrego...?
Badylek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 11:06   #787
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał Badylek69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tańszy i u tego samego sprzedawcy i używany przez grono użytkowników forum
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 08:36   #788
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Zastanawiam się nad kupnem kabelka, którym mógłbym zmieniać ustawienia GEM.
Który z tych dwóch byście wybrali?
czy ten
Z góry dzieki za rady.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 09:50   #789
bzikoll
Imię: Tomasz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Viaken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - czyli tańszy z Twoich aukcji.
Stary 03-04-2018, 09:56   #790
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Dzięki.
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
