Stary 01-04-2018, 18:34   #481
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Domyślnie Re: Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co z tym zrobić? Jakieś pomysły?
Siemanko. Może się spóźniłem z tematem, ale ostatnio (2 mce temu) przerabiałem problem z bagażnikiem i gwintownikiem.
1. Miałem awarię bagażnika, gwint albo przeskoczył, albo śruba się wygięła, grunt, że bagażnika nie można było założyć (tzn. śruby przykręcić).
2. Opcje, które brałem pod uwagę:
a) gwintowanie ponowne.
b) zestaw naprawczy do gwintu: rozwiercasz, gwintujesz na większy i wkręcasz taką tulejkę i masz ponownie M6.
c) nie jeździć z boxem.
3. Mądry Wojtuś postanowił poprawić gwintownikiem - M6 mega standardowy. Gwintownik w czasie operacji pękł....
3. Były różne pomysły, jednak znalazłem klucz do wykręcania pękniętych gwintowników.
4. Gwintownik wykręcony, nowy gwintownik kupiony w markecie budowlanym.
5. Ponowne gwintowanie i wszystko pasuje. Polecam smarować dla lepszego poślizgu w czasie gwintowania.
Reasumując anegdotę: Gwintownikiem dasz radę. A jak to nie pójdzie, spróbuj z zestawem naprawczym.
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 20:37   #482
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Napisał robertd01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
plastikowe śrubki/zatyczki
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w instrukcji do belek fordowskich (takie mam) stoi żeby te zatyczki wywalić. Polska cebula drzemiąca głęboko we mnie nie pozwoliła mi tego zrobić, ale pewnie poprzedni właściciel Twojego samochodu potraktował tą instrukcję bardziej dosłownie.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 12:49   #483
robertd01
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM M6
Postów: 44
ja tam takiej informacji, tzn. żeby wyrzucić zatyczki nie znalazłem, ani w instrukcji Thule ani w oryginalnej od Forda (samochodowej).
Podobno w Fordzie można kupić takie 30zł za sztukę:
Także raczej nie należy ich wywalać tylko po demontażu bagażnika włożyć w otwory. Zawsze choć trochę dodatkowo zabezpieczy.
30zł za sztukę za kawałek byle jakiego plastiku ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robertd01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 15:16   #484
woro_woro
Postów: 1,271
Łomatko, jeśli to nie pomyłka, i rzeczywiście chodzi o te pseudo śrubeczki/zatyczki do gwintu to szczerze gratuluję osobom które skorzystały z oferty ASO.
Stary 03-04-2018, 15:52   #485
robertd01
Imię: Robert
Model: Ford S-Max
Postów: 44
nooo, goście opisują, że to właśnie tez zatyczki do gwintu.
Jak bym zgubił, nawet 1 szt, to bym kupił paczkę*100szt jakichś gumowych zaślepek za ~50zł i bym się nie przejmował, że zgubię kolejną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np.:
Stary 03-04-2018, 18:21   #486
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
120 zeta, haha. Mam S-Maxa to i znajdę z 10kg plasteliny w domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamówię te gumowe + smar i powinno być lepiej niż te fabryczne.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 18:28   #487
robertd01
Imię: Robert
Model: Ford S-Max
Postów: 44
heheheh, plastelina, dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale faktycznie gumowe pewnie będą nawet lepsze, bo te oryginalne to jest serio taka plastikowa tandeta.
Tyko dobrać pod odpowiednią średnicę*śruby/otworu, nie pamiętam jakie tam są*śruby, ale to można zmierzyć*suwmiarką.
Ale jak to przeczytałem, tzn 120zł za kpl. (4szt!!!) to nie mogłem uwierzyć.
Stary 03-04-2018, 19:22   #488
woro_woro
Postów: 1,271
Wg mnie ze śrubą od bagażnika dobiorą odpowiednią śrubkę w każdym sklepie metalowym. Szacuję że koszt 4 szt zamknie się w 1PLN.
Stary 03-04-2018, 19:34   #489
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
M6x1,0 Twardość 8,8
Takie są w zestawie do bagażnika.
Stary 03-04-2018, 21:54   #490
woro_woro
Postów: 1,271
Tej twardości już bym się nie trzymał, bo ta śrubka ma być tylko zatyczką. M6x1.0 powiedzmy 10mm chyba da się dostać? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , pomyliłem się o 10%
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
