Stary 13-03-2018, 06:55   #71
jackold
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: mondeo czarne
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Który olej "ze stajni" Motul będzie lepszy
a co z norma 913d?
Posiadam 2,0tdci psa 163 konie jakim olejem najlepiej zalać?? nalot to juz prawie 350 tys km
jackold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 17:21   #72
mawof
Panowie i Panie, a czy ktoś z Was lał do siebie taki olej: Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30. Mój mechanik mówi że jest ok do benzynowych silników 2.0.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 22:09   #73
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Może wie lepiej niż producent, który normy forda w opisie nie ujął.
Stary 04-04-2018, 11:32   #74
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Domyślnie Liqui Moly Top Tec 4300 5W30
Jestem po wymianie oleju. Mechanik miał zalać olej Liqui Moly Special Tec F 5W30, a zalał taki jak w temacie. Wiem, że ten co wlał nie ma specyfikacji Forda WSS-itd. Teraz pytanie czy jechać na reklamacje, bo mogą być problemy, czy spać spokojnie.
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 11:33   #75
wkg
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
Domyślnie Odp: Liqui Moly Top Tec 4300 5W30
Po jednym zalaniu raczej nic sie nie powinno stać
wkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 12:21   #76
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Zmien mechanika jak nie wie jaki olej wlac...
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 22:08   #77
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
Ja przy pierwszej zmianie też nie zwróciłem uwagi i mechanik mi zalał 5w30 Castrol Edge, który nie ma specyfikacji forda, zrobiłem 12k km i z silnikiem się nic nie stało. Także u Ciebie tobie też nic nie powinno się stać
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 07:27   #78
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Dzięki za info. Teraz czas na klimę, pewnie dziura w chłodnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2018, 11:04   #79
wkg
Postów: 109
Szczerze mowiąc, to wpływ zmiany oleju można zaobserwować po kilkuset tysiącach kilometrów, no- może po 100tkm. Mam wrażenie, że nasze diesle PSA sa tak mechanicznie dopracowane, ze nawet Castrol im nie szkodzi choć ten "olej" dorżnął mi niezniszczalny silnik Nissana i zniszczył tez wiele Toyot w czasie, gdy Toyota miała z Castrolem podpisaną umowę.
Trudno to zbadać - właściwie nie ma takiej możliwości - ale sądzę, że zalanie imnego dobrego (syntetycznego) w miejsce syntetycznego oleju do silnika który jest zdrowy i nie bierze oleju przez jeden cykl (20tkm) ma dokładnie zerowy wpływ na kondycję silnika.
Stary 05-04-2018, 11:07   #80
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Ja zmieniam olej co 12tkm, przez ten okres poziom na bagnecie jest cały czas taki sam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
