#221 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Co znaczy wolna? Jak nie masz czujników, to napewno nie masz głośniczka. Do działania potrzebne są dwa glosniczki i przycisk. Poza czujnikami i centralką oczywiście.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#222 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
juz nic nie rozumiem jaki przycisk jakie 2 glosniczki?
#223 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
koledze chodziło o dwa głosniczki do przednich i tylnych czujników i przycisk na d radiem.
#224 |
![]() Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
No ale ja chciałem podłączyć tylko tył
Bump: Jest ktos na forum z kujawsko- pomorskiego zeby mi to ogarnąl to bym przyjechal ( oczywiscie nie za darmo ) :-) |
#225 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Głośniczek do pikania jak czujnik wykryję przeszkodę. Sa osobne od przednich czujników i od tylnych i nawet trochę inny dzwięk wydają. A przycisk uruchamiający czujniki. Jesli chcesz tylko tył montować to w sumie przycisk chyba nie jest konieczny bo wsteczny je uruchamia. Jak masz przednie czujniki to sie przydajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#226 |
![]() Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Ja narazie chce tylko tyl, ale niestety prqce stanely w martwym punkcie przez.brakujaca wtyczke
#227 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
A wtyczka od głośniczka wychodzi z modułu parkowania czy z bcm a?
Znalazłem cos takiego musisz do czytać w poście 151 tego tematu. Gdzieś czytałem ze w przypadku radia Sony to ono pika przy cofaniu. W poście 175 kolega pisze ze wtyczka idzie do modułu PAM Lub post 176 i obrazek kolegi orion [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez koszka ; 05-04-2018 o 14:04 |
#228 |
![]() Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Moze ja jak nie mam wtyczki na glosniczek, to powinienem miec inny modul
Bump: Wychodzi na to , ze u mnie jest instalacja na przeod i tyl, wiec dziwne jest to ze nie ma nigdzie wtyczki na glosniczek Bump: Wychodzi na to , ze u mnie jest instalacja na przeod i tyl, wiec dziwne jest to ze nie ma nigdzie wtyczki na glosniczek |
#229 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
A może pika Ci w radiu przy cofaniu. Przeczytaj dokładnie jeszcze raz cały temat może cos znajdziesz.ale generalnie wtyczka powinna wychodzić z modułu czyli dwa kabelki z którejś z tych wtyczek do modułu. Może są jakieś nie obsadzone piny we wtyczjkach?
#230 |
![]() Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Aha w ten sposob jutro zobacze bo dzisiaj w pracy do 22.00. Czyli reasumujac moze byc tak ze wtyczka bedzie wychodzic z modulu.
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 05-04-2018 o 18:04 |
| Tagi |
| czujniki cofania , lampy |
