Stary 05-04-2018, 15:07   #11
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: atrapa zderzaka (grill) poliftowy
Ciężko ale się da. Na wyczucie odginasz zaczepy i wyjdzie. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wymieniliśmy bez zdejmowania zderzaka.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 15:20   #12
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Pisałem do #totka, napisał mi to samo co Ty tylko nie pamięta szczegółów
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 15:26   #13
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Jak już masz atrapę pod ACC popatrz jak są zlokalizowane wszystkie zaczepy i wtedy trzeba delikatnie odginać te elementy w zderzaku które trzymają grill.
Stary 05-04-2018, 15:27   #14
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a są tam jakieś śruby czy tylko zaczepy ?
Stary 05-04-2018, 16:01   #15
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Jak dobrze pamiętam to tylko zaczepy. Trzeba tylko zdjąć plastik w komorze silnika, ten przy zamku maski, a tam są chyba kołki rozporowe.
Stary 05-04-2018, 19:21   #16
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Mi tez się tak wydaje ale nie pamietam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2018, 19:38   #17
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Górną osłonę zdemontowałem bez problemu przy okazji demontażu lamp. W weekend podejdę do wymiany atrapy bo auto nocuje u rodziców z uwagi na dwie wielkie dziury 😂. U mnie w centrum miasta zaraz by się znalazł ciekawski nie jeden... Dzięki za info,. Mam nadzieję że niczego nie popsuje.... Ps. Pamiętacie jakie nakrętki idą do mocowania radaru ?
Stary 05-04-2018, 20:10   #18
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Chyba M8 na 13 klucz albo M6 na 10, Ja dałem nierdzewki samokontrujące.
Stary 06-04-2018, 10:22   #19
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
a w przedlifcie ktoś wyciągał kratkę z dołu?
mam plan na moda... ale średnio mi się chce wyciągać cały zderzak... chociaż żeby to było dobrze zrobione to będę musiał to zrobić...
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 13:13   #20
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał orzel_man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moim zdaniem się nie da
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
