Stary 05-04-2018, 19:32   #231
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Ale jeszcze zostala kwestia co zrobic z ta jedna wolna wtyczka ma zostac nie podlaczona ?
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 20:14   #232
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
normalnie wszystkie wtyczki powinny być podłączone. wtyczka A odpowiada za głośnik tylni, za przycisk i z tej wtyczki jest też zasilanie do modułu ,ale to wszystko widać na schemacie.Wtyczka B i C to czujniki parkowania
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 20:28   #233
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
No to dziwne bo ja mam 4 wtyczki a 3 miesca do podlaczenia w module
Stary 05-04-2018, 20:33   #234
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jeśli masz schemat to sprawdź kolory przewodów i będziesz wiedział jakie wtyczki włączyć
Stary 05-04-2018, 21:15   #235
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Niestety nie posiadam schematu.Ale wydaje mi sie ze nie powinna byc podlaczona wtyczka , ktora jest identyczna jak ta od tylnich czujnikow, bo sa dwie takie same , jedna ktora idzie od czujnikow , druga idzie z wiazki samochodu, i obydwie pasuja do tego samego wejscia.Tak na moj rozum to ta druga pasujaca wtyczka , jest moze od wiazki do przednich czujnikow
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 05-04-2018 o 21:31
Stary 05-04-2018, 21:30   #236
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
gdzieś na forum te schematy były już podawane.Jak nie znajdziesz to pisz na pw
Stary 05-04-2018, 21:50   #237
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
A bedzie na tym schemacie pokazane pod ktore przewody ewentualnie wpiac glosniczek ?
Stary 05-04-2018, 21:52   #238
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
oczywiście
Stary 05-04-2018, 22:50   #239
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
No to jest iskierka nadziei ze sie uda, bo juz zaczynalem watpic. Nie wiem tylko czy dam rade odczytac to na schemacie, bo powiem szczerze nigdy nie czytalem
Stary 06-04-2018, 05:48   #240
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jak nie czytałeś to możesz mieć problem,ale forum jest od tego żeby sobie pomagać.
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
