Stary 17-08-2016, 15:36   #11
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Domyślnie Odp: Silnik bierze olej, przegrzewa się
Od kogo kupiłeś auto, sprzedawca prywatny czy komis? Ktoś Ci najwyraźniej sprzedał ,,problem'' z braniem oleju, jeśli o tym nie poinformował to dochodź swoich praw, niech partycypuje w kosztach remontu silnika, bo bez niego problemu się nie pozbędziesz.
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 18:00   #12
g-man
Zarejestrowany: 22-07-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 12
Napisał Lukasp85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od osoby prywatnej, ale rękojmia oczywiście mnie obowiązuje. Rozmawiałem już o tym z prawnikiem i będę żądał zwrotu kosztów naprawy, lub rozwiązania umowy. Czy ktoś z Was miał jakieś doświadczenia z dochodzeniem swoich praw od nieuczciwego sprzedawcy?
g-man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 20:41   #13
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
Napisał g-man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temp. oleju wyliczana jest na podstawie czujnika temperatury głowicy.
hmm, wskazowka pokazuje imo temperature cieczy chlodzacej, a nie oleju czy glowicy
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 21:06   #14
g-man
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 12
Napisał kabar3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w takim razie jest wyliczana temp. cieczy chłodzącej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogłem to pokręcić, choć oczywiście temp. oleju i cieczy chłodzącej to dwie różne sprawy.
Stary 19-08-2016, 13:24   #15
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Z tego co się dowiedziałem, to tam nie ma oddzielnego czujnika temperatury oleju. Temp. oleju wyliczana jest na podstawie czujnika temperatury głowicy.
Wymienię termostat i zobaczymy czy coś się zmieni.
Miałem na myśli czujnik płynu chłodzącego !!! On steruje np. czy włączyć wentylator czy nie. Jak jest padnięty sam termostat to wiatrak powinien prawie cały czas dmuchać przy walniętym czujniku sprawa się komplikuje.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 20:51   #16
shenk94
Avatar shenk94
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK2
Silnik: Duratec he 2.0
Postów: 15
Domyślnie duratec 2.0 bierze olej
Witam. Jestem w sytuacji pod bramkowej ;d czyli ford po wymianie na olej 5w30 bierze olej. Nie widać dymienia na ciepłym ani na zimnym silniku. Rano po całej nocy też nie widzę aby dymił. Przeglądałem różne tematy na tym forum, ale dalej nie wiem czym to jest spowodowane. Ford pobiera koło jednego litra na 1000km. Po wykręceniu świec nie widać spalania oleju, jedynie co to slady oleju na gwincie od świecy. Kolektor był zdjęty i również nie ma w nim śladu oleju.(w podobym przypadku u znajomego w golfie w kolektorze znajdował się olej i na końcówkach świecy). Proszę o podpowiedź co mogę jeszcze sprawdzić, zanim wyłożę nie mały hajs na wymianę pierścieni.
Ford Focus mk2 Duratec he 2.0 z 2005 roku.
Czytałem też o separatorze oleju ale nie wiem gdzie szukać i co w nim sprawdzić.
Dzięki i pozdrawwiam
shenk94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 22:20   #17
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: duratec 2.0 bierze olej
Też mam ten silnik. Kumpel z pracy też ma.
I na 99% to są pierścienie.
Ten silnik wręcz nienawidzi być męczony na zimno. Zjada pierścienie.
Poza tymi pierścieniami to jest niezniszczalny.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 22:29   #18
shenk94
Avatar shenk94
Imię: Mateusz
Model: Focus MK2
Postów: 15
A czy ktoś z Was może wie ile będzie mnie to kosztowało? Przy takim,, zjadaniu,, oleju nie powinno wystąpić dymienie?
Stary 07-04-2018, 23:11   #19
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Napisał shenk94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Przerabiałem to już w swoim Ford focus mk2 lift 2009r 1.8 1.6v Duratec HE, brał ponad jeden litr na 1000km zero dymienia, okopcona rura wydechowa końcowa i dużo wody z wydechu wylatywało to efekt dopalania przez katalizator. Koszt zabawy takiej mnie wyniósł około 3 000zł. Regeneracja głowicy, pierścienie tłokowe, panewki, olej, filtry, uszczelki. Też mi mechanik mówił że te silniki nie lubią wysokich obrotów na zimnym, i co ważne olej zmieniać co 10tys, zalany olejem taki jak producent zaleca 5w 30 Formuła F. Zrobiłem po remoncie około 3tys kilometrów nic nie wziął cały czas taki sam stan na bagnecie sprawdzam co trzecie tankowanie silniczek jest na pewno bardziej dynamiczny chodzi cichuteńko jestem mega zadowolony jak na razie.
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 08-04-2018 o 00:14
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 00:11   #20
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaden silnik nie lubi wysokich obrotów przed osiągnięciem normalnej temperatury roboczej i o tym powinien wiedzieć każdy, bo to podstawowa wiedza jest....
Postępowanie wbrew tej zasadzie to "proszenie" się o problemy w krótszym lub dłuższym czasie, szczególnie,ze właśnie te Durateki miewają apetyt na olej.
Ostatnio edytowane przez Andrzej K. ; 08-04-2018 o 00:15
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
