Stary 07-04-2018, 22:39   #1
misiek151
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: Focus MK2
Postów: 33
Domyślnie Buczenie podczas jazdy po zmianie opon na letnie
Po niedawnej zmianie opon na letnie zauważyłem dziwny objaw. Mianowicie mniej więcej po przekroczeniu 50 km/h koła zaczynają zauważalnie buczeć, dźwięk jest mniej więcej taki jak przy jeździe po chropowatej nawierzchni. Co więcej nasila się przy skręcie kół w lewo (w prawo nie). Nie do końca umiem określić, czy to jest jedno koło czy np. oba przednie. Z uwagi na to że przy skręcie w prawo się nasila obstawiam prawą stronę.
Nie są to nowe opony i w tamtym sezonie letnim się tak nie działo. Opony leżały całą zimę na felgach, były wyważone przed przełożeniem.
Czy ktoś miał kiedyś podobne objawy i ma pomysł co to może z grubsza być? Może złe wyważenie? Zamierzam z tym pojechać do jakiegoś warsztatu tylko że nawet się zastanawiam czy drugi raz wyważać czy do mechanika od razu. Pytam przed pojechaniem bo niestety mam średnie doświadczenia z "awariami" typu że coś słychać ale nie wiadomo dokładnie co.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
misiek151 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 22:52   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Buczenie podczas jazdy po zmianie opon na letnie
przekladka przod tyl ?
Stary 07-04-2018, 22:53   #3
marcin-klb
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Ewidentnie łożysko
marcin-klb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 22:53   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wyważenie nie ma nic do tego.
Opony wyząbkowane.
W poprzednim sezonie pewnie to narastało stopniowo i się do tego przyzwyczaiłeś.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 08-04-2018, 10:06   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a moim zdaniem pomieszał opony i teraz są na innym miejscu
poza tym, są pewnie wyząbkowane
Stary 08-04-2018, 21:36   #6
misiek151
Model: Focus MK2
Postów: 33
Czyli w sumie najlepiej byłoby przełożyć przód tył tak jak sugerował slawek-kali, na to wychodzi, dobrze rozumiem?
(Swoją drogą udam się na sprawdzenie geometrii zawiszenie aby zweryfikować czy tutaj jest ok)
Stary 08-04-2018, 23:26   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie wiem jak dokładnie buczy ale sam jak kupiłem MK2FL i opony buczaly od 50km/h w górę, tak wszyscy mówili że łożyska. Dopóki wulkanizator nie zajrzał do opony i stwierdził że wszystkie do wymiany.
Stary 09-04-2018, 08:13   #8
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
opony są wyząbkowane, efekt złego ustawienia geometrii kół. Sprawdź zbieżność, mialem to samo, łożyska w porządku i okazało się że na 3 kołach miałem źle zbieżność ustawioną, co powodowało wyząbkowanie opon i buczenie właśnie po przekroczeniu prędkości ok. 50 km/h. Kupilem nowe opony i ustawilem zbieżność, problem rozwiązany
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 23:54   #9
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Na bank łożysko.
Żeby się upewnić które koło:
- koło w górę
- zakręcamy ręką koło
- kładziemy rączke na sprężynę
- jak czuć cokolwie, nawet lekki mrowienie - DO WYMIANY.
Powinno być absolutne nic, zero wibracji.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 00:09   #10
misiek151
Model: Focus MK2
Postów: 33
Dziękuję za wszystkie sugestie. Raczej obstawiam wyząbkowane opony, bo problem pojawił się dokładnie po zmianie ogumienia. Tak czy inaczej zaprowadzę auto na sprawdzenie geometrii i na łożyska również zwrócę uwagę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
