Stary 07-04-2018, 14:17   #21
analyzator
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus Kombi Red Edition / Lexus CT200h
Silnik: 1,5eb@heko / mambodżambo
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Domyślnie Odp: filtr "sportowy" powietrza
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z ciekawości zapytam - jak oceniasz, że przepławka ma się ( lub nie ma się ) dobrze ?
Brak problemów z autem. Te same wartości co wcześniej. Po czyszczeniu tak dla zasady brak zmian.
Ale żeby nie było. Nie twierdzę że ryzyka nie ma. Po prostu u mnie się nie zmaterializowalo. Do nowego auta jak pisałem powyżej czekam na filtr suchy.
Ostatnio edytowane przez analyzator ; 07-04-2018 o 14:19
analyzator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 19:44   #22
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Popatrz na korekty z obd
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 23:27   #23
analyzator
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Korekty sprawdzałem ze względu na strojenie gazu. Serio spoko. Poszły lekko w górę po podmianie filtra i stoją równo od tamtej pory. Teraz to z rok nie sprawdzałem przyznaję się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O czym my gadamy - w dolocie nie ma mowy o żadnym tłustym nalocie. Weź jeszcze poprawkę na to że to wkładka pipera. Nie wiem jak to wygląda na stożkach z materiału.
Stary 07-04-2018, 23:36   #24
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Spoko, czysta ciekawość - to Twój samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2018, 22:15   #25
analyzator
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Właśnie wrzuciłem filtr AE-20993. Przejechałem się tylko po garażu i przegazowałem. Mam wrażenie, że będzie fajniej - jutro zupdejtuje posta. W tym aucie najfajniej brzmi dolot przy szeroko otwartej przepustnicy powyżej 2500rpm - trzeba się przejechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno dźwięku jest trochę więcej i całość brzmi bardziej gładko? Filtr AEM wykonanie bardzo fajne i zdaje się pancerny. Wpada jak fabryczny, idealnie.
Czy bawiliście się w blokowanie rezonatora dolotu?
Stary 18-04-2018, 00:09   #26
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Tu porównanie z hamowni na wolnossaku.
Z moich dawnych doświadczeń. No niestety stożki nie filtrują dobrze. Miałem jakiś badziew a potem KN i zawsze w dolocie kurz się zbierał a czyściłem co ok 5 tyś. km. Auto miałem tak słabe że niewiele było czuć różnicy za to pierdział lepiej.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 22:02   #27
analyzator
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
do porównania - to wszystko co mi się udało zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o wrażeniach trudno napisać - same korki
Ostatnio edytowane przez analyzator ; 18-04-2018 o 22:04
Stary 19-04-2018, 10:32   #28
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
jest moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2019, 21:05   #29
gaxxx
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 150 -> 199
Postów: 69
Witam. Odgrzeję trochę temat bo pojawił się u mnie problem z filtrem powietrza K&N.
A mianowicie: zakładam filtr powietrza K&N - po chwili jazdy komunikat " Awaria silnika - natychmiast serwis. Wyłączam silnik, włączam ponownie i znowu komunikat ten sam. I tak milion razy. Zmieniam na normalny filtr i Problem nie istnieje. Znowu zmieniam na K&N i znowu komunikat.
Błędy jakie się pojawiają to: błąd przepływomierza i błąd ciśnienia w dolocie.
Filtr wyczyszczony, naoliwiony według instrukcji, bez uszkodzeń. Już mnie szlag trafia. Ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać? Będę wdzięczny.
gaxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 20:53   #30
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
to ciekawa sytuacja, ja mam K&N od jakiś 25kkm i żadnych błędów - czyściłem go dwa razy od zakupu - czyszczenie + suszenie jakieś 12 godzin, a następnie olejowanie i suszenie przez dobę... Może ten K&N łapie gdzieś lewe powietrze - trochę trudniej go spasować niż oryginalny filtr - sprawdź czy wszędzie dobrze dolega do obudowy...
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
