Stary 08-04-2018, 16:49   #221
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Domyślnie Luk Rep Set
sprzęgło wymienione 40 tys km przejechane,zestaw luk rep-set,metaliczne stuki przy zmianie biegów,przy rozgrzanym silniku, diagnoza mechanika ...dwumasa,pytanie gdzie i jakiej firmy kupić sprzęgło żeby nie było po jakiejś fabrycznej regeneracji lub z chin.pozdrawiam.ps.po gwarancji
blondyn2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 18:08   #222
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: kończy się sprzęgło
Kto wymieniał?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 12:22   #223
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
witam
odswieze temat i zapytam czy w moim przypadku jest potrzeba wymiany kompletnego sprzegla z kolem dwumasowym.
ostatnio spotkalem sie z opinia, ze jezeli objaw dotyczy:
glosnej pracy samochodu niczym skaczacych ziemniakow pod przykrywa garnka i dzwiek ten ustaje przy docisnietym sprzegle - a taki objaw i tylko taki wystepuje w moim przypadku
to wine ponosi za to tylko wysprzeglik i jego wymiana zalatwia temat.
osobiscie dzwiek garnkow narasta w ciagu ostatnich 30tys km, ktore juz przejechalem odkad zaczalem slyszec delikatne stuki, to o tyle nic wiecej nie dolega, czasem moze wieksze wibracje.
wiem, ze duzo osob spotyka sie z teoria, wymiany kompletu, poniewaz placi sie za robote 400-500zl, no ok, ale mnie to mnie nie przekonuje, bo komplet sprzegla z dwumasa to
ok 2000zl + 500zl robota, daje 2,5tys
a sam wysprzeglik + robota, daje <1 tys zl
dzwiek mnie troche irytuje, poza tym wymienilbym uszczelniacz walu korbowego, bo widze, ze cieknie, ale zastanawiam sie czy kompletne sprzeglo jest mi niezbedne?
przelot 326 tys
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 14:05   #224
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał massiwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko i wyłącznie wymiana w całości. Wymienisz wysprzęglik i za chwilę padnie tacza, wymienisz tarczę i znów za jakiś czas padnie docisk i tak aż wymienisz całość. Komplet składa się z czterech elementów (u mnie) 4 x 500 zł za robociznę (choć to trochę tanio policzone) daje = 2000 zł. Pozorne oszczędności mogą Cię drogo kosztować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 14:19   #225
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
przelot 326 tys
Dokładnie, szczególnie przy takim nalocie robiłbym tylko komplet , po co kilka razy płacić za robotę i jeszcze nie mieć swojego auta na czas naprawy. Możesz pewnie dojeździć jeszcze trochę swój zestaw ale komplet zazwyczaj pada między 300-400tys. Szczególnie, że dwumasy i sprzęgła do fordów nie są drogie (oczywiście w porównaniu do innych marek).
U mnie poprzedni właściciel mk3 z tym samym silnikiem wymieniał sprzęgło i wysprzęglik a dwumasę zostawił starą bo podobno dobra była a ja ją za 15tys. km musiałem robić.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 31-10-2018 o 14:26
Stary 23-01-2019, 13:03   #226
Zyga777
Zarejestrowany: 09-12-2013
Model: MK4
Postów: 7
Dzień dobry
Może mi ktoś tu pomoże?
Znalazłem taki zestaw sprzęgła. Sprzedawca zapewnia że będzie pasował, mimo to mam pewne wątpliwości. Czy ktoś z forumowiczów mógłby potwierdzić / zaprzeczyć?
Zestaw sprzęgła SACHS 2290 601 020
Mondeo mk4 2009 rok 2.0 diesel 103kW
VIN WF0GXXGBBG9G48992
Z góry dziękuję za pomoc
Zyga777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 12:47   #227
RafalZory
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-07-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: Diesel 1.8
Postów: 6
Szukam odpowiedzi na moje pytanie:
mam w swoim MK4 dziwny metaliczny jakby dźwięk na biegu jałowym, ale tylko wtedy gdy lekko dociskam sprzęgło. Po pełnym docisku dźwięk znika. Dodam jeszcze, że tak nie zawsze się dzieje. I co ważne jestem po wymianie sprzęgła z dwumasą.
Z góry dziękuję za pomoc.
RafalZory jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 16:32   #228
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Wysprzeglik się kończy.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 19:01   #229
RafalZory
Imię: Rafał
Silnik: Diesel 1.8
Postów: 6
Miałem go wymieniony, razem ze sprzęgłem
Stary 17-07-2019, 09:22   #230
zetiksigrek
Imię: Romek
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Panowie Proszę o pomoc.
S-MAX 2.0 TDCi 163KM. Przebieg 251kkm. Objawy: na 4,5,6 biegu po wciśnięciu pedału gazu w podłogę (przy delikatnym raczej nie), obroty podskakują-opadają-podskakują-opadaja, auto drży, przyśpiesza apatycznie. Załączam filmiki:
Bonus: raz na jakiś czas (co parę tygodni) pojawia się usterka silnika. Po wyłączeniu samochodu i podpięciu się pod kompa znika. Wystarczy na 5 min wyłączyć auto i nie ma. Raz się "zaczaiłem" i woziłem ze sobą laptopa i kabel. W dłuższej trasie po pojawieniu się usterki (auto wtedy traci moc, nie zwalnia ale jakby turbo odcieło) zjechałem na stację i podpiąłem się na włączonym silniku. Efekt: Błąd P-2263-85 Wydajność układu doładowania. Obwód czujnika ciśnienia doładowania; sygnał poza dolnym limitem.
Generalnie stwierdziłem wcześniej sam, że to na pewno sprzęgło. Pojechałem do ASO Ford Pol-Motors Wrocław na wymianę kompletu sprzęgła. Gdy przyjęli auto stwierdzili, że przed taką wymianą może jeszcze warto przetestować. Oczywiście napomknąłem im o błędzie z turbiną. Po jeździe testowej szef serwisu mówi, że rzeczywiście auto nie ma tyle mocy ile powinno, ale wg nich to nie sprzęgło.
Błąd który mi się pokazał może dać albo turbina albo czujnik (ciśnienia?) i koszt czujnika z wymianą to 1500zł a turbina to szaleństwo bo ponad 5000zł i oni radzą mi udać się do fachmanów na diagnostykę turbo bo oni to tylko wymieniają.
Umówiłem się do podobno najlepszego serwisu we Wrocławiu (Turbo serwis Klimasa 4). 3 tyg. czekania. Dzwonią i mówią, że ciśnienie doładowania jest w porządku i wg nich nie ma się co czepiać turba. Sugerują wtryski... :/
Na biegach 1-3 nie zauważam takich problemów.
Proszę zerknijcie na filmiki, widać na nich jak zachowuje się wskazówka obrotomierza po wciśnięciu pedału gazu w podłogę. Szczególnie proszę o osoby które na własne oczy przechodziły zgon sprzęgła. Auto ma 251kkm i chyba nie jest to bez znaczenia. Mam je od 160kkm i nie mam wiedzy aby te elementy były wymieniane.
PS. Czy komuś zepsuł się pedał gazu i miał takie objawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS2. Bardzo możliwe, że mam dwa problemy: sprzęgło już się kończy a turbo dopiero zaczyna.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na wtryski też przyjdzie pora.
Ostatnio edytowane przez zetiksigrek ; 17-07-2019 o 09:26
zetiksigrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
