Stary 19-02-2017, 20:28   #31
zima2005
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6
Postów: 31
Domyślnie Odp: Centralny zamek - gdzie jest centralka
Odświeżę temat bo mam pytanie czy w mk2 jest jakaś antena od centralnego aby pilot mógł złapać szybciej?
Obecnie łapie dopiero jak jestem obok samochodu i zastanawiam się nad tym czy jest jakaś antena?
zima2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 21:29   #32
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Też mi łapał tylko przy aucie , dlatego założyłem alarm z centralem TWO WAY LCD i teraz otwieram i zamykam zamek z ok 300m .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 19:18   #33
kamil9
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Smile Odp: Centralny zamek - gdzie jest centralka
Cześć. Kupiłem kilka dni temu Focusa MK2 1.6 benzyna i problem jest taki że nie działa mi centralny zamek z pilota. Bylem dzisiaj wymienic baterie w pilocie bo myślałem że to jest problem ale niestety bateria okazała się dobra. Próbowałem zakodować na nowo ale po tym jak przekręcam 4 razy kluczyk i słyszę pikniecie i klikam guziczek na kluczyku nie słyszę dźwięku ponownie i nic się nie dzieje, czytam tutaj ze trzeba wypiąć modul gem ale totalnie nie wiem który to. Mam tylko u siebie pod schowkiem to co widoczne na zdjęciu i nic więcej. Dzięki za odpowiedzi
Typ Pliku: jpg kluczyk-pilot-obudowa-ford-focus-ii-mondeo-tarnow-414893702.jpg (46.3 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 99346_z1.jpg (36.7 KB, 98 wyświetleń)
kamil9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 19:44   #34
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
GEM to pokazana skrzynka bezpiecznikow.
Modul pilota jest w podsufitce przy lusterku.
Czarne pudelko troche większe od pudełka zapałek.
Stary 08-04-2018, 19:56   #35
kamil9
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 benzyna
Oki, to jeszcze mi powiedz bo czytałem gdzieś żeby rozpiąć moduł gem..tzn, że mam porozpinac wszystko co jest podłączone do tej skrzynki ? Sorki, może to i głupie pytanie ale jestem w tym zielony :/ hmm, dziwne bo wydaje mi się że nie mam nic takiego przy podsufitce
Stary 08-04-2018, 23:23   #36
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał kamil9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może elektronika padła? Działało i przestało czy już kupiłeś bez pilota? Czasem mucroswitch się odkruszy od ścieżki i sygnału nie będzie.
Stary 09-04-2018, 05:57   #37
kamil9
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 benzyna
Jak kupowalem to już nie działało :/
Stary 09-04-2018, 06:17   #38
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Możesz jeszcze spróbować odłączyć akumulator na kilka minut... Zresetuje Ci radio ale mi tak raz odblokowało pilota. Też myślałem, że bateria - po zmianie nic nie pomogło, a taki reset zadziałał.
Stary 03-10-2020, 16:30   #39
xxnronexx
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Focus C max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Rocznik: 2003r
Witam założyłem centralkę do swojego maxia ale nie wiem jak podłączyć otwieranie klapy bagażnika z dodatkowego przycisku na pilocie może wie ktoś który kabel jest za to odpowiedzialny
xxnronexx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 17:26   #40
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał xxnronexx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
założyłem centralkę do swojego maxia (...)
C Maxy są tu - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam, Andrzej_K
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
