Stary 09-04-2018, 06:32   #331
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD --> Sony
Też miałem. Gdzie tam tym taniochom "oryginalnym" do jakiegoś alpine. W nich, jak to w całym aucie z tym logiem, nawet o tak prostej rzeczy jak przycisk pauzy nikt nie pomyślał.
Stary 09-04-2018, 12:40   #332
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Co kto woli. "leniuch" fakt nie jest tani ale nie ma dużo grzebania. Ja robiłem sam wiązkę bo tak na prawdę to jest nie 12 (licząc wszystkie piny na module to tak) a 4 kable a jesli nie ma AUX to 7
Więcej kabli jest przy navi bo tam dochodzi jeszcze chyba gps do modułu albo jakoś takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie dorobienie wiązki trwało tyle co zdjęcie konsoli i radiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 17:13   #333
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Panowie mam do kupienia navi ale nie wiem czy bedzie kod , czy ktorys z kolegow bedzie w stanie mi ten kod ogarnac ?
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 21:58   #334
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
na forum s-max-a nikt nie potrafi mi pomóc...więc może tu się uda rozwiązać mój problem...otóż po zmianie radia w moim s-max z 2014 z cd6000 na sony 6cd+dab z 2010r. nie mam sygnałów dźwiękowych z czujników parkowania. przekodowałem w ustawieniach radio ale to nie pomogło. co zrobić??
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 00:58   #335
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Trzeba zaktualizować moduł PAM. Szukaj kogoś z UCDS w Warszawie.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 14:30   #336
arni_
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Mondeo mk5
Postów: 27
Panowie zakupiłem radyjko sony tutaj na forum,ale po jakimś czasie podłączyłem pod gniado AUX swój telefon i jest tak że prawa strona gra dobrze a lewa charczy, a radio odbiera dobrze.Co może byc z radyjkiem.A nie chce reklamować bo kupowałem ponad pól roku temu,ale nie podłączałem wcześniej pod AUX.
arni_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 21:39   #337
peteypee
Postów: 1,296
Może kabel albo coś nie styka przy wtyczce? Też tak miałem na jednym kablu że jakoś wtyczki były krótkie chyba i tylko jeden kanał łapało a drugi był ledwo słyszalny.
Stary 28-05-2018, 09:23   #338
bocheno
Avatar bocheno
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
...okazuje się że nic. Moduł PAM mam fabrycznie najnowszy.
Testowałem 3 różne radia. Jedno serii "8"czyli przedlift z 2009r., dwa serii "B" czyli polift. Rezultat taki że "8" nie przekazywała dźwięku z parktronika, tak jak i jedno "B". Natomiast drugie "B" gra dźwięk parktronika jak poprzednie 6000CD przez głośniki samochodowe. Jak dopatrzę się różnic to je opiszę.
Stary 28-05-2018, 09:45   #339
peteypee
Postów: 1,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli aktualizacja radia powinna rozwiązać problem?
Stary 28-05-2018, 15:50   #340
arni_
Model: Mondeo mk5
Postów: 27
Jeżeli chodzi o radyjko to podmienialem na stare 6000cd i gra elegancko na aux na sony gra tylko na prawej stronie a na lewej charczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
