Stary 08-04-2018, 23:27   #1861
kornel_k
Avatar kornel_k
Zarejestrowany: 11-04-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 163KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - W przedliftowych 94 jest ok, a XL nie jest żadnym warunkiem koniecznym.
W poliftach teoretycznie powinno być 95, ale ja osobiście bym z przodu dał te 94 i się nie przejmował.
Z tym, że musisz być świadomy że nie jest to do końca zgodne z regułami...
Ok, czyli chyba niepotrzebnie się na to XL zafiksowałem.
Btw - inne indeksy z przodu i tyłu są jak najbardziej dopuszczalne.
Podejrzewałem, że tak można - byleby na osi były podobne. Jak rozumiem mocniejsze polecasz dać na tył. Ze względu na możliwość doładowania bagażnika? Ja sobie potrafiłem znaleźć taką samą ilość argumentów na taki układ jak na przeciwny ;-)
Dzięki za odpowiedź.
kornel_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 08:40   #1862
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - akurat ja często jeżdżę z mocno załadowanym bagażniukiem i dlatego wolałbym mieć opony o wyższym indeksie z tyłu - oczywiście o ile miałbym dylemat z tym związany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodnie z polskimi przepisami musisz mieć na osi opony identyczne, czyli ta sama marka i model, ten sam rozmiar i te same indeksy prędkości i nośności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mojej wiedzy tylko na wyspach ten przepis nie obowiązuje i tam wystarczy że na jednej osi są opony o tym samym rozmiarze.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 08:58   #1863
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał kornel_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z przodu jest chyba ciężej, ale za to szybciej je dojeździsz.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 09:39   #1864
kornel_k
Avatar kornel_k
Model: S-max
Postów: 12
Dzięki Panowie za opinie.
Jeszcze pokminię ale chyba sprzedam te Continentle 94 i kupię dwie nowe takie same jak już mam.
Stary 09-04-2018, 09:45   #1865
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Szkoda, że nie kupiłeś profilu 55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te siedemnastki z profilem 50 wyglądają jakby były za małe...
Moje Mondeo ST220 i jego ulepszenia - obecnie 265 KM
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 10:03   #1866
kornel_k
Avatar kornel_k
Model: S-max
Postów: 12
Może i tak ale takie miałem wcześniej i takie są wyspecyfikowane na "wlepce" więc nie chciałem kombinować.
Ostatnio edytowane przez deku ; 12-04-2018 o 10:00
Stary 09-04-2018, 11:11   #1867
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Pomiędzy przedliftem a poliftem w wadze róznicy zauważalnej nie ma, wiec tak naprawde nie wiem co kierowało Fordem ze zmianą indeksu nosności.
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy w pełni zapakowanym bagażniku (przynaj,niej u mnie), tył jest zdecydowanie mocniej obciążony, ale przy jeździe "na pusto" to faktycznie przód jest sporo cięższy...
Co do drugiej części zdania - dokładnie tak też kombinowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2018, 15:06   #1868
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Pierwsza jazda na Dunlopach Sport Maxx RT 2 i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Opony cichutkie, bardzo dobrze tłumią nierówności, praktycznie czuję się na letnich 18 235/45 jak na zimowych 17 225/55, a wygląd 100 razy lepszy.
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 10:09   #1869
lolot
Avatar lolot
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford S-max
Postów: 53
Domyślnie Odp: Opony do s-maxa
Panowie a jezdzi ktoś na oponach Hankook ventus v12 evo 2 ,lepsze będą od nexenów nfera?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
lolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 10:16   #1870
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Z tego co pamiętam, to w testach te Hankooki bardzo dobrze wypadały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
