Stary 09-04-2018, 09:25   #11
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi 140km - rośnie temperatura w korku drogowym
ja miałem kabel utleniony przy samym module wiatraka, ale pod puszką od filtra powietrza idzie cała wiązka tego i tam też lubi się utlenić.
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 09:57   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Fioletowy kabelek?
Stary 09-04-2018, 11:22   #13
wkg
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dzięki, mam nadzieję, że to ten kabelek : )
wkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 20:29   #14
wkg
Postów: 109
Dziękuje wszystkim za pomoc, kabelek wymieniony, wentylator chodzi, klima też.
Przy okazji w Solid Garage stwierdzili, że nie mam czynnika chłodzącego i wymiany wymaga chłodnica klimatyzacji - zrobili i to. Opinie mają niezłe więc już nie szukałem diagnozy gdzie indziej tylko się zgodziłem.
korek , mondeo mk4 , pompa wody , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
