#81 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Dla uściślenia, ktoś miał doczynienia z którąś z tyc opcji ???
Zwykłe zamienniki halogenów za ok 70zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Najtańsze ledowe halogeny za ok 70zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Troche droższe ledowe halogeny za jakies 120zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#82 |
![]() Imię: Emanuel
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
Ja zdecydowałem się na te: Magneti Marelli LAQ010 około 150zł + ramka do halogenów chromowana jakieś 30zł za komplet. Efekt nie tylko mi się podobaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#83 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
daj jakies foto
#84 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
jak chcesz tylko DRL w miejscu halogenów, to po co kupowałeś włącznik? Dobre dwufunkcyjne (przeciwmgielne/DRL) to już koszt 500+.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 21-02-2018 o 14:02 |
#85 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Włącznik kupiłem przez przypadek za jakieś śmieszne pieniądze. Wiązkę trafiłem za 30zł, teraz czas na halogeny.
Nie mam zamiaru kupować DRLów za 600zł bo poprostu jest mi to nie potrzebne. Nie podobją mi sie zaślepki w zderzaku dlatego kombinuje.
#86 |
![]() Imię: Emanuel
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
Po trasie, wiec trochę zakurzone. W rzeczywistości widać bardziej poszczególne diody
#87 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jak masz je podlaczone ? Poprostu pod wlacznik halogenow ?
Dobra doczytałem, działają jako drl.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 21-02-2018 o 17:20 |
#88 |
![]() Imię: Emanuel
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
Jeśli mnie pamięć nie myli to zasilanie podłączyłem do bezpiecznika F42 (tylna wycieraczka), kabelek do wyłączania podłączyłem do postojówek (pod żarówkę, można też pod pin 12 we wtyczce lamp).
No i masa chyba do śrubki przy skrzynce z bezpiecznikamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
#89 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 30
Ledy trójkąty zakupiłem na aliexpres, założyłem do auta (focus MK3 titanium), czerwony do bezpiecznika od wycieraczek F42 (próbowałem też do bezpiecznika F25 od sterowania lusterek - tak jest na ruskich stronach) czarny do masy śruba przy skrzynce bezpieczników, biały pod postojowe do pinu 12 lewego reflektora (yellow/blue), przewód niebieski nigdzie nie podłączony zaizolowany. W pozycji wyłącznika świateł na 0, ledy świecą prawidłowo pełną mocą, po przełączeniu na światła pozycyjne lub mijania ledy nie wyłączają się, przyciemniają się i migają jak stroboskop. Próbowałem zamiast białego przewodu podłączać niebieski do postojówek ale efekt taki sam. Czy ktoś miał podobny problem i rozwiązał inaczej niż dodatkowym przekaźnikiem ? Prawdopodobnie to impulsy CAN zakłócają pracę kontrolera świateł led. |
#90 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ja mam Trend i po odpięciu wtyku z reflektora widzę w forscanie że "can" reaguje tylko na spaloną żarówkę mijania.
Mam ledy Osram w pozycjach bo zwykłe okapcają środek reflektora, dzienne Magmeti Marelli i wszystko działa jak należy. Więc pewno masz ten pseudo automat uszkodzony i bez przekaźnika się nie obejdzie. |
